Měřič průrazného napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Rozumný kompromis je 20mA, pak se to dá použít na úplně všechno a omezit odporem se zkratovacím vypínačem na třeba 6mA se to dá vždycky.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Celkem bych chtěl vidět přepínač se zaručenou izolací 4 KV. Rolling Eyes A jestli je, tak by se mě tester asi nevešel do regálu. Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:47    Předmět: Citovat
A možno by šlo merať VN iným spôsobom. Nejaký rezonátor závislý od napätia. Niečo jak varikap, alebo elektricky predpätý piezo element a merať jeho rezonančnú frekvenciu, alebo na princípe kondenzátorového mikrofonu využiť elektrikú indukciu...
samponek
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 10:01    Předmět: Citovat
To je nedorozumění, žádné 4kV tam nejsou.
Zkratovací přepínač s odporem na vstupu, trafa na vstupu nemám, je to natvrdo, ale jsou tam souměrný násobiče a tím fáze na + a - už nekope i když je to natvrdo zapojený do zásuvky, ale nikomu to neradím. Smile
Je to kvůli omezení proudu, aby se malé součástky jako KC, BC apod nežhavily na plný proud.
Místo odporu múžeš taky dát do série kondenzátory X2 474 275VAC paralelně z PC zdrojů, které to taky omezí. Každý 474 na vstupu omezuje na 12mA, 5 omezuje na cca na 60mA.
Výstupní vodiče mám s tlustou PTFE izolací, aby to neprobíjelo.
mattheus
Založen: Aug 23, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Možná by šlo na měření napětí, s minimální spotřebou, použít i elektronkový voltmetr TESLA BM289. Ten je schopen měřit napětí na rozsahu 3000 V (bez sondy). A při vypnutém spínači SVOD, má vstupní impedanci kolem 2500 MΩ (2,5 GΩ), přesnost ± 5%
BM 289 má vstupní odpor 25 MΩ, odpojením svodu se dá zvýšit na 50 MΩ. Se sondou BS 375A se vstupní odpor zvýší na 1000 MΩ.
 Velikost:  255.87 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  168.26 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Strana 5 z 5
