Domovní zvonek
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Zapomněl jsem napsat, že to je do paneláku. Tam se bezdrátový zvonek nehodí.
Mám v paneláku u domovních dveří bezdrátový zvonek.Od zdola samozřejmě sluchátkový, ale nahoře ne. Když náhodou někdo marodí tak bezdrát vezme blíže k místu kde zrovna spí Very Happy .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:55    Předmět: Citovat
No tak plechovej zvonek je sice hezkej, ale v paneláku nefunguje.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/ocelovy-domovni-zvonek
Asi je v paneláku moc slabé trafo, nebo moc velkej úbytek napětí na drátech. Naštěstí jsem v Hornbachu objevil nenápadnej zvonek, na kterým je napsáno, že jede na 3 až 8V AC. Ten už funguje dobře.
https://www.hornbach.cz/p/domovni-zvonek-s-chromovou-miskou-elektromechanicky-2000-8v/6420077/
Zná ho někdo?? Nepodařilo se mi dohledat výrobce. Někdy se prodává pod názvem Bittorf 2000. Zespodu je napsáno Made in Germany 3-8V∿. (Fotka možná někdy bude.) Věřím, že se minimálně někdy vyráběl v Německu. Dnes se může s použítím stejné formy vyrábět někde jinde... Vagnerovo kladívko tam není, ale to nevadí.
 Velikost:  93.89 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  14.96 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  43.01 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  137.98 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Najít zvonek s malým odběrem není zas tak snadné. Vyhovět by mohl polskej Zamel DNT-911/N. https://www.hornbach.cz/p/domovni-zvonek-elektromechanicky-dnt-911-n/6420079/
Nevím, proč ho nazývají elektromechanický. Je v něm pravděpodobně integrovaný obvod a reproduktorek...
https://www.conrad.cz/cs/p/zamel-dnt-911-n-gong-8-v-max-84-dba-bila-1388190.html#productDownloads
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/001388190ML01/manual-1388190-zamel-dnt-911n-gong-8-v-max-84-dba-bila.pdf
https://zamel.com/en/sundi/two-tone-8v-chime-white-type-dnt-911n-ecr-dnt-911n
Vydává zvuk jako nový pevný telefon. Tón je docela vysoký, senioři ho nemusí slyšet. Příkon je snad 0,15 VA, odebíraný proud je snad 0,01A.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Paneláky měly podle doby osazení buď střídavý bzučáky umístěný v tělese "kecafónku", nebo na liště u jističů umístěnej zvonek s univerzálním napájením. AC napájení sloužilo i pro elektromagnet zámku vstupních dveří. Až ty těsně "předplyšákový" měly vyzvánění řešený melodickým generátorem a "vyzváněly" pomocí sluchátka zavěšenýho kecafónu - ty měly i verzi s DC napájením vrátnýho, takže při odjištění zámku tlačítkem v bytě to u vstupních dveří nebzučelo, ale jen cvaklo. Všecko řešily různý verze stropkovskýho "domovního" napáječe, kterej měl označení začínající na 4FP. Zvonek bez přerušovače v obvodu nejde provozovat na stejnosměrným okruhu, vyžaduje striktně AC napájení. Při výměně je potřeba zjistit, co je v baráku osazený a podle toho třeba použít vlastní napáječ s malým relátkem, spousta paneláků už za těch víc jak 50 let co stojej prošla i několika výměnama systému domovních/bytovejch zvonků a kecafónků, takže na zvonkovým rozvodu může bejt úplně jiný napětí s jinou proudovou zatížitelností, než jakou mají tyhle klasický zvonky.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 19:53    Předmět: Citovat
U nas je v novsich panelakoch zvoncek od bytovych dveri uplne oddeleny od "kecafonu". Kecafon ma vlastny vnutorny bzuciak, zvoncek od dveri je v poistkovej skrinke.
Mimochodom, zvoncek s wagnerovym kladivkom je zakazane instalovat v budovach so zavedenym plynom.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 0:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jako je to dobrý nápad, ale nejspíš to skoro nikdo neví, takže se na to kašle snad ve všech domech, kde jsem kdy bydlel nebo měl příbuzné.. Confused Confused
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 0:52    Předmět: Citovat
Pozná někdo toho (bývalého?) výrobce? Měl jakési logo "BIM".
 Velikost:  139.47 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  130.16 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 9:36    Předmět: Citovat
BiM
BITTORF
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 22:33    Předmět: Citovat
https://www.bayern-international.de/firmendatenbank/firmendetails/bittorf-gmbh-1031367
Vypadá to, že firma Bittorf kdysi vyráběla v Německu, ale dnes už výrobu nějak zajišťuje polský Zamel. Na formě pro lisování plastového těla zůstal nápis "Made in Germany."
Firma Bittorf dnes už asi nemá vlastní web. Sad
