Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po duben 01 2024, 11:25 Předmět: DT-830B nadobro KO
Do tohodle prcka byla vložena 9Voltovka opačně a on nepřežil. Ty čínský tam nedaj ani diodu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po duben 01 2024, 11:40 Předmět:
To jo. Byl malej, ale šikovnej. Ještě menší je DT-182. Ten vozím v autě. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2024, 12:07 Předmět:
Klony toho D-830 mají pořád na pšonskejch tržnicích, Bystrzyca Klodzka nebo Kudowa Zdrój to myslím jistí, tam jsou trhovci s elektronikou když ne denně, tak co víkend. Občas je vídám stánkovat i v Medzylesie... Cena pod 200,- našich za kus. A jestli to máš starší provedení, kde je pod displejem ještě převodník v DIL-40, tak to umím opravit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 01 2024, 12:13 Předmět:
Nemá cenu to opravovat, natož jet do Polska. Měřáků je dost, akorát zjišťuju, že UNIT je fakt šrot. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
830D má v sobě 50Hz zdroj kmitočtu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 01 2024, 15:27 Předmět:
MiraSt napsal(a):
To teda netuším, kde. Ale měřáků, i dost odlišných s tímto názvem, existuje bezpočet. Já mám starou verzi, malej, hranatej, ale s větším displejem. Ale ten mi Google nenašel. Asi nějaká rarita.
Edit: Tak už vím, třeba ten, co nabízí mj. Hadex...
Jsou klony DT830D, u kterejch na to žádná extra síla není potřeba. Jeden mám zrovna na stole, používám ho při orientační kontrole vodivýho spojení nebo baterek. A vzadu má nálepku z HADEXu ...
Velikost:
122.65 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
155.09 kB
Zobrazeno:
33 krát
Velikost:
42.3 kB
Zobrazeno:
28 krát
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 01 2024, 19:47 Předmět:
Presne tento som nasiel davnejsie v kontajneri zasnezeny. Po vyschnuti normalne fungoval a doteraz funguje (pouzivam ho ale velmi zriedkavo). V tychto novych variantach je klon ICL7106 pod flusancom.
Zaslal: po duben 01 2024, 20:05 Předmět:
Nevím, jak novější verze, ale já mám v práci nějakou letitou, s plošňákem přes celý vnitřek. Co mi u něj vyhovuje, je okamžitý pískátko bez jakéhokoliv zpoždění. Myslel jsem si, že je to "výsada" levných měřáků, ale zmýlil jsem se u jednoho levného (okolo 300,-), kde je zpoždění možná pod půl vteřiny, což už není dle mého skromného názoru propískávačka.
Bohužel mi v něm odchází kontakty v přepínači, takže občas neměří proudy a párkrát zažil polití ředidlem. Ale jinak se mi s ním pracuje dobře.
