Zaslal: ne únor 17 2008, 13:52 Předmět: Jak opravit akvadak?
Zdravím,
pustil jsem se do renovace ruského TVP Rekord z roku 1957, jediný problém co potřebuji vyřešit je opadaný vodivý povlak (akvadak) z obrazovky. Vím že se to dá řešit např. nalepením alobalu ale já chci aby to vypadalo jako původní. Nejspíš to bude chtít asi grafit s nějakým pojivem, ale s jakým aby to fungovalo? Nemá někdo nějaký nápad? Díky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 17 2008, 14:02 Předmět:
Stačil by ti tento niklový sprej: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S035748
Je presne určený na tienenia, a má nízky odpor. Používal som ho na tienenie plastových krabíc vysielačiek, na tento účel tiež vyhovie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Díky za odpovědi, to byla rychlost Vzhledem k tomu že nevlastním chemickou laboratoř tak se mi asi jako nejvhodnější řešení jeví ten grafitový sprej, tak ho zkusím koupit a uvidí se...
Zaslal: ne únor 17 2008, 17:20 Předmět:
Tak kluci,jsem málem zapoměl co je to akvadag,toto fórum mám fakt rád.Člověk si opráší skoro zapomenuté vědomosti.Zakladatelům patří upřímný dík. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:38 Předmět:
Při té ceně spreje bych obrazovku nastříkal, až budeš mít jistotu, že je funkční. Tedy nejprve oživit televizor a nakonec kosmetická úprava. Naštěstí u Rekordu se obrazovka vyndavá vcelku v pohodě, už jsem oživoval asi tři.
Televize už jede, obrazovka jako nová... mimochodem, stačilo vyměnit jeden elyt, 2 lampy a síťovou šňůru. Kromě dalších dvou lamp a jednoho potenciometru, které měnil někdo ještě když ta telka byla v provozu, je vše originál z roku 57! A na to že to 30 let leželo někde na půdě to funguje perfektně. Když jsem měřil kondíky tak jsem se nestačil divit - nejenom že byly všechny v toleranci, ale u většiny seděla hodnota úplně přesně... Rusové holt věděli co dělají když spoje svařovali natvrdo... kvalita součástek v porovnání třeba s teslou z té doby je obdivuhodná.
Takže zbývá opravit akvadak, protože mi kolem toho drátu co uzemňuje povrch obrazovky občas přeskočí jiskra...
Tam jsou keramické kondíky bílé porcelánové válečky s plechovými čely, že?
Ty rusové okopírovali od Němců. Spíš ale odvezli po válce celé výrobní zařízení do Ruska.
Ty kondíky jsou výborné jakosti.
