Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5043 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 02 2024, 12:08 Předmět:
Hlavní problém je, že se s tím budeš crcat a nakonec zjistíš, že nabrousíš leda tužku do špičky. Jakmile trochu přitlačíš, zastavíš. Nebude potřebný výkon. Teoreticky snad třetinový, prakticky ještě menší. Taky jsem si kdysi vyrobil takový přípravek s kondenzátorem a následovalo zklamání.
Tento motor na 230 V nebude fungovať, má cievky na 400 V. Podľa zapojenia vidieť, že sa využíva iba združené napätie trojfázového napájania.
uprav. : Motor by mohol fungovať s meničom z 1 fáz. 230 V na 3 fáz. 400 V, také meniče bývajú do asi 200W ku ventilátorom, ale cenove by to asi nebolo prínosom.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so duben 06 2024, 12:05 Předmět:
Brusku z Lídlu bych také moc nedoporučoval. Psal jsem tady o tom před několika lety. Je to DODO. Aby to vůbec fungovalo musíš "usadit" kotouče a navíc když nabrousíš 3 vrtáky, tak to hřeje jako peklo. Byla to špatná koupě.
Po úpravě uspokojí ale nenadchne.
Luboš
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 10 2024, 11:30 Předmět:
Čistě teoreticky by dal udělat měnič, který by měl na vstupu zdvojovač.
Pak by na kondenzátorech bylo 2*320 Voltů.
Ale musely by být po dvou v sérii, protože prakticky vyrobitelný elektrolyt se na tak vysoké napětí vyrobit nedá.
Nebo by se dalo použít PFC, to zvyšuje vstupní usměrněné napětí na cca 400V, muselo by se upravit tak, aby dávalo nějakých 560 až 600V.
Trochu se obávám, že žádného konstruktéra střídačů tady na fóru nemáme.
