Soumrakový spínač
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 7:31    Předmět: Soumrakový spínač Citovat
Zdravím. Prosím o radu k spínači. Potřebuji větší rozsah regulace ( citlivosti ) a moc se mně nedaří. Zkoušel jsem měnit jak trimr, tak odpory R3, R4. Také změnil R2 ( zkusil jsem trimr ), ale rozsah se moc neměnil. Fotorezistor je typ 5528 ( 10-20k ).Poradí někdo jaké odpory změnit a na jaké hodnoty. děkuji.
 Velikost:  36.09 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Rozsah regulace a citlivost regulátoru(spínače) jsou různé pojmy. Fotoodpor R1 s rezistorem R2 tvoří dělič napětí. Největší "odezvu" na změnu osvětlení bude mít tento dělič při rovnosti obou odporů. Tzn. pokud chceš překlápět komparátor při malém osvětlení, je vhodné volit větší R2 a naopak. Rozsah regulace je dán děličem VR1 (R3 a R4 mají menší význam) a je dostatečně velký.
V praxi to znamená, že v okamžiku, kdy má spínač reagovat, by na výstupu děliče R1/R2 měla být cca polovina napájecího napětí.
Přikládám průběh odporu LDR v závislosti na intenzitě osvětlení.
 Velikost:  9.62 kB
 Zobrazeno:  44 krát
fizby
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 12:29    Předmět: Citovat
Když píšeš, že rozsah regulace je dán děličem VR1 a ten je dostatečně velký, tak pro nastavení překlopení spínače ( dle změny osvětlení ) mám provést změnou R2?
fizby
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Spínač překlápí, když je větší tma a je potřeba nastavit překlopení dříve při větším světle. Kolega ho používá pro ovládání dvířek kurníku.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 12:40    Předmět: Citovat
Ano. Pro zlepšení té "odezvy" (citlivosti, chceš-li).
Stávající hodnota R2=10k je tedy nejvhodnější pro spínání v okolí 10 luxů. V oblasti spínání kolem 2 luxů vychází hodnota R2 kolem 40k (viz graf).
Spínač nemá zavedenu žádnou hysterezi a měl by překlápět i bez přizpůsobení R2.
Prostě si ráno/večer počkej se slepicema a ve správný okamžik nastav trimrem hranici sepnutí. Úhel otáčení trimru při překlápění by měl být co nejmenší a ne příliš blízko krajní poloze.
fizby
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Děkuji, vyzkouším.
