Dvourychlostní 3f bruska Elko 175 na 230V??
pupek
Založen: Dec 02, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:00    Předmět: Dvourychlostní 3f bruska Elko 175 na 230V?? Citovat
Zdravím, je možné změnou zapojení vinutí a přidáním kondenzátoru provozovat dvourychlostní 3f 400V brusku na 1f 230V?
Díky za odpověď.
 Velikost:  79.98 kB
 Zobrazeno:  105 krát
pupek
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Napadlo mě jestli by šlo zapojit dvě cívky paralelně a do trojúhelníku. Otáčky přepínat nepotřebuji, stačí mi 2800.
 Velikost:  226.16 kB
 Zobrazeno:  101 krát
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Myslím, že po přepojení na 230V nebude mít sílu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 6:31    Předmět: Citovat
pupek napsal(a):
Cievky nemôžeš zapojiť paralelne.
 Velikost:  80.94 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Hlavní problém je, že se s tím budeš crcat a nakonec zjistíš, že nabrousíš leda tužku do špičky. Jakmile trochu přitlačíš, zastavíš. Nebude potřebný výkon. Teoreticky snad třetinový, prakticky ještě menší. Taky jsem si kdysi vyrobil takový přípravek s kondenzátorem a následovalo zklamání.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Tento motor na 230 V nebude fungovať, má cievky na 400 V. Podľa zapojenia vidieť, že sa využíva iba združené napätie trojfázového napájania.
uprav. : Motor by mohol fungovať s meničom z 1 fáz. 230 V na 3 fáz. 400 V, také meniče bývajú do asi 200W ku ventilátorom, ale cenove by to asi nebolo prínosom.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 17:55    Předmět: Citovat
A na co ti bude taková bruska? Bruska z Lídlu udělá za 9 stovek daleko lepší práci a brousím na ni všechno.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadí, že při broušení větších kusů se zastavuje...
To bych si raději za 9 stovek koupil tu pupkovu. Trojfáz tady mám.
yakl napsal(a):
Pokud je 400V na dvojici sériově spojených vinutí v režimu do trojúhelníka, pak jednotlivá vinutí jsou na nižší napětí.
patrikvarga napsal(a):
viz. https://en.wikipedia.org/wiki/Dahlander_pole_changing_motor
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Brusku z Lídlu bych také moc nedoporučoval. Psal jsem tady o tom před několika lety. Je to DODO. Aby to vůbec fungovalo musíš "usadit" kotouče a navíc když nabrousíš 3 vrtáky, tak to hřeje jako peklo. Byla to špatná koupě.
Po úpravě uspokojí ale nenadchne.
Luboš
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 13:08    Předmět: Citovat
To : yakl
Z FM, napájeného 1 x 230 V, neuděláš na výstupu 3 x 400 V, ale pouze 3 x 230V.
Habesan
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky by dal udělat měnič, který by měl na vstupu zdvojovač.
Pak by na kondenzátorech bylo 2*320 Voltů.
Ale musely by být po dvou v sérii, protože prakticky vyrobitelný elektrolyt se na tak vysoké napětí vyrobit nedá.
Nebo by se dalo použít PFC, to zvyšuje vstupní usměrněné napětí na cca 400V, muselo by se upravit tak, aby dávalo nějakých 560 až 600V.
Trochu se obávám, že žádného konstruktéra střídačů tady na fóru nemáme.
