Po zapnutí je video mrtvé. po několika minutách naběhne a potom už funguje. Po několika dnech zase nefunguje. jak mám určit zda-li to dělá zdroj nebo to je někde v řídící části videa?
Možná to je nějaká známá závada a někdo zkušenější mi poradí.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1359 Bydliště: 742 58
Zaslal: út duben 02 2024, 20:22 Předmět:
Vyměnit elyty ve zdroji a pak tam byl ještě jeden častý problém a to mode switch,takový posuvný.Jde dobře rozebrat,vyčistit a promazat.Jinak to video bylo držák.
