Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34654 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 02 2024, 20:53 Předmět:
Ved staci v GIMPe otocit obe casti tak, aby boli horizontalne ciary skutocne horizontalne. Robil som niekolkokrat, ked som stiahol schemu naskenovanu na 3 casti a nedalo sa v tom vyznat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2024, 22:06 Předmět:
samec napsal(a):
EKKAR napsal(a):
samec napsal(a):
Prospekt TESLA Rožnov 1972 ,rozmer A3, fotené mobilom, chcelo by to A3 skener
Ale prd a šišky - skener A4 má vždycky trochu přesah do obou rozměrů, takže to stačí "sjet" na 2 obrázky A4 a ty pak spojit třeba v GIMPu ... Dělám to tak léta, už když jsem skenoval ještě na inkoustový multifunkci "dy" to šlo takhle udělat ...
Ešte sa mi nepodarilo naskenovať A3 na dva A4, aby boli rovnobežné. Musel by som to skenovať na tri-krát a spájať nejako pomedzi text.
Tak to jseš teda šikovnej jak ošípaná ... Ono se s tím sesazováním musí počítat už při skenování a jako "referenční" si vybrat pro všecky příslušný skeny shodnej okraj výchozího výkresu. Tím je zajištěná základní rovnoběžnost. Nesmí se měnit rozlišení mezi skenama a je dobrý si určit směr překrytí - a tím si i vybrat jeden okraj, kterej se před překrytím rovně ořízne, aby bylo sesazení v místě, kde bude případná nepřesnost nejmíň rušivá. Jenže co to tobě budu vykládat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a i když se sesazení nepodaří (ale překrytí tam zůstává), tak GIMP má dostatek prostředků na to, aby se vše napravilo... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 02 2024, 22:22 Předmět:
Habesan napsal(a):
A když se někomu poštěstí ten A3 skener, tak odpadne to spojování.
Máme, A3 multifunkci Brother. Řeším opak, scanuju na tom rozevřený časáky formátu A4 a pak to musím rozřezat na stránky knihy, posunout lichý stránky vpravo a sudý vlevo aby bylo místo na svázání. No a protože jako první scanuju obálku, musím zadní obálku přesunout na konec souboru. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 13 2024, 1:22 Předmět:
Nejaké divné ulice tuto naokolo, ale iba v tomto priblížení:
https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.1100/17.3579 _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 13 2024, 8:05 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jirko, nejen na podobné věci existuje skvělý software jménem ScanTailor.
Nevím ovšem, zda je k dispozici i pro widlous...
Pro Widlous je k dispozici se skenery Epson například Scan-n-Stitch DeLuxe: kontrastní čárové výkresy a text s vzájemným natočením skenů do ±5° umí spojit perfektně, pokud tedy nejde o sken nerovnoměrně podbarvené staré čpavkové kopie stavebního plánu, který musím naskenovat do 16 dílčích souborů s překryvy. Ty sklady, co vyjdou do obrazu, v něm nadělají křivé čáry a software to někdy interpretuje chybně.
Fotky skládá méně spolehlivě, zvlášť, když v místě "švu" nemá dostatek kontrastních informací, nebo naopak, když v doustraně překážejí sešívací sponky, či jen dírky po nich, kde chybí kousky čar.
Zaslal: so duben 13 2024, 18:09 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Nepotřebuju, už asi 6 let používám jPDF Tweak, kterej dělá s PDF vše, co potřebuji. Na začátku sice nebyl moc přátelskej, ale když jsem pochopil, jak maká, hlavně ty jeho Batch procesy, tak vyplním název vstupů a výstupu, odpálím a jdu spát. Ráno je hotovo. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 16 2024, 21:06 Předmět:
Ale vem si, že fakticky veskrze pravdivý. Ta hymna opravdu slibuje nový ožití Slovákům, když bude nad Tatrama pořádně hřímat ... Jen by mě zajímalo, jak by ta samá AI definovala zobrazení našeho tesknýho dotazu po lokalitě svýho domova ... nějakým stádem bezďáků bezcílně bloumajících světem ...??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Fakticky pravdivé? Nesmieš rozmýšľať ako primitívna AI vytrénovaná na zombie filmoch.
V hymne v tej strofe je akurát to, že pod Tatrami sa odohráva (nejaký) boj, po ktorom Slováci vyhrajú a ožijú ako samostatný národ (pravdepodobne je to reakcia na 1000 ročnú nadvládu maďarov).
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 17 2024, 8:31 Předmět:
Jistě: to, že se na zombie filmy nedíváme my, neznamená, že je nesleduje AI.
Ale s naší inteligencí to taky jde nějak s kopce, jak to tady čtu... važme si zbytků svého IQ, jinak necháme prostor volný pro AI, čehož následky si neumím ani představit.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
