Zaslal: st duben 03 2024, 13:33 Předmět: Digitálna teplovzd. fritéza Silvercrest - bez termostatu?!
Sused doniesol nedávno na opravu SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Digitálna teplovzdušná fritéza SHFD 1400 B2 - kúpili v Lidli za asi 70€ (už bola po záruke - pred viac ako dvomi rokmi).
Páni ižilíri sa z jednoduchosťou trochu pohrali. Dokonca nepoužili ani žiaden termostat. Nenašiel som totiž žiadne "teplotné" čidlo, ktoré by kontrolovalo teplotu !
Len dve nevratné tepelné poistky na 175°C. Jedna "hlavná" - ktorá odpojila všetko od prívodu a druhá samotná pre výhrevnú špirálu (obe umiesnené nad rúčkou "koša" vedľa seba na krycom plechu špirály).
"Logiku" dáva len to, že nastavenie teploty na displeji sa deje len nejakým prepočtom, koľko skúnd má špirála kúriť (riadená triakom), aby to ventilátor stíhal rozfúkať.
Do fritézy museli naložiť asi viac, ako predpokladal výrobca a došlo k jej prehriatiu - ventilátor to už nedal, tak prdli obe poistky...
Ja mám len takú jednoduchú s manuálnym ovládaním, ale tá si zapína špirálu podľa nastavenej teploty...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 03 2024, 15:29 Předmět:
Prosím Tě, a jak ses do toho krámu dostal? Něco podobného mi přistálo v práci na stůl a nevím kudy dovnitř. Podařilo se mi sundat jen spodní dekl. Nad tím šuplíkem je spirála a uprostřed šroub s matkou. Bude to správný směr?
Zo spodu je to nedostupné - škoda krútiť skrutkami.
Prístup je z vrchu. Ten vrchný "vložený" plastový disk "celý", nielen s displejom je na 4 - 6? západkách/pacičkách (už nepamätám) a treba to len nejako šetrne vylúpnuť bez kozmetickej ujmy... Plošák displeja bol na dvoch? (možno jednom konektore)...nepodstatné. Pod tým diskom je po obode 6 či 8 skrutiek.. a po ich demotne a odňatí vrchného dekla sa dostaneš takmer ku všetkému dôležitému - teda aspoň k premeraniu. K výmene tých poistiek sa bezpečne - bez ujmy dostaneš až demotážou vrtule (je tam ľavý závit), aby sa to dalo nejako od seba oddeliť + nejaké skrutky.. ale na to už prídeš..
Naposledy upravil dred dne čt duben 04 2024, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 03 2024, 20:00 Předmět:
Ony ty první horkovzdušné fritézy od Tefalu (Actifry) také neměly termostat. A ani elektroniku - ta ale nakonec byla zapotřebí k tomu, aby měřila proud motorem ventilátoru a v závislosti na tom spínala těleso - jinak se to při závadě motoru rádo tavilo (požáru zabránily pojistky).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2251 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st duben 03 2024, 20:09 Předmět:
lenze remoska nema nastavitelnu teplotu, tak bude bimetal a udrzuje konstantnu teplotu danu vyrobcom.
Lenze tu mas dokonca display, kde si nastavujes teplotu.
Mna uz davnejsie pobavil ten zazracny mini ohrievac do zasuvky (rovus), ktory ma dialkove, nastavitelnu teplotu a teplotne cidlo bolo ulozene v konektore zasuvky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 04 2024, 18:32 Předmět:
Remoska žádný bimetal nemá a nepotřebuje ho, protože její příkon není 2 kW jako skoro všechny dreky z PRC. Nízký příkon stačí na udržení teploty potřebné k danému účelu a že se rozehřívá chvilku déle nevadí - a při jakékoli závadě hned nehoří remoska ani okolí...
ani žádný displej nemá a nepotřebuje ho, což normálním lidem nevadí...
