Zaslal: st duben 03 2024, 16:21 Předmět: Ošetření dřeva - olej nebo vosk?
Přemýšlím nad tím, jak ošetřit krásnou, dřevěnou kastli Riga 103. Je bez jediného ťukance nebo šrámu. Každopádně chci ponechat původní barvu a matnost.
Doma mám Ballistol BALSIN Stock Oil, ale ze zkušenosti s pažbou pušky vím, že dřevo poměrně tmavne.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2146 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt duben 04 2024, 5:12 Předmět:
Také doporučuji ošetření povrchu šelakem. To co ted napíši zvedne žluč starým restaurátorům. Pokud je šelak řídký, tak se dá na očištěný povrch nanést hadříkem. Klidně po zaschnutí i další vrstva. Výsledný efekt je takový že se sjednotí povrchový vzhled a povrch není příliš lesklý. Navíc se dá kdykoli smýt lihem, což se u různých olejů nedá říct. Jak na něco jedou šáhnete olejem, Diavou nebo něčím takovým tak to už nikdy nebudete moci nalakovat.
Já zase mám na zamšelé lakované věci (reprobedny) osvědčený olej. Což bude asi i případ tranzistorového rádia. Šelakem bych dělal nelakované, nebo laku dokonale zbavené dřevo. (Je krásný.)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4090 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 04 2024, 6:47 Předmět:
Na lakovanou skříň nemůžeš dát další lak. Pro oživení původního laku jde použít třeba Pronto tekutý vosk na dřevo, ale podle mých zkušeností je nejlepší původní lak jen pořádně vyčistit, např. lihem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 10 2024, 11:30 Předmět:
Ono by to chtělo vědět jakou chemickou podstatu měl ten původně použitý lak nebo jak by se to dalo zpětně určit, třeba podle jeho reakce na rozpouštědla.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nátěrové_hmoty
Je to podobná úloha, jako pokoušet se zjistit, čím byl nalakovám vodič na výrobu vinutých dílů:
t=90000. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1351 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 22 2024, 21:07 Předmět:
No taky myslim, ze pokud to bylo puvodne lakovane nakym nitro/syntetikou, tak je blbost na to zkouset patlat selak ci olej, kdyz se to nevpije. Selak se pouzival u hodne starych radii, pochybuju ze zrovna tohle by v tovarne lakovali selakem. Leda by se puvodni lak napred sundal...
