Jaký MPPT ?
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 16:55    Předmět: Jaký MPPT ? Citovat
Předem se omlouvám, že otevírám nové téma, ale nikde jsem nenašel odpověď. Proto se obracím na odborníky zde.
Sehnal jsem 6 FV panelů 410W za dobrou cenu - Vmp max 31.42, Imp max 13,05 A
Jaký by jste doporučili MPPT regulátor při napětí baterie 12V a jaký při napětí baterie 24V. A v podstatě, jak by jste ty panely zapojili.
Konzultoval jsem to s několika tzv.odborníky , ale každý říká něco jiného.
Asi se snaží prodat.
Předem díky za reakci.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Ta otázka není tak jednoduchá, jak se zdá.
V první řadě si ujasni, na co budeš tu energii z panelů využívat.
Taky jaký typ baterie chceš použít, obyčejné olovo nejde použít, jedině trakční baterie (nic moc) nebo LiFePo4 (zase drahé).
6 panelů po 410Wp je skoro 2,5kW, to se hodí tak na přihřívání bojleru a bez baterie. K tomu najdeš na netu vhodný MPPT regulátor.
Ve FV systému jsou panely tou nejlevnější položkou.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 18:22    Předmět: Citovat
No, tenhle výkon už stačí na živení běžné spotřeby domu, jasně s AKU pro noční využití. Já původně taky začal jen touhle představou.
Panely sériově, paralelně 26A jsou už ztráty úbytkem napětí, pravda ne tak hrozné, ale jsou.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 18:27    Předmět: Citovat
12v při 2,5kw není vhodné řešit dej 24v, panely sériově a použij Victron Energy SmartSolar 250/100 Tr-VE. Can zvládne jakékolív baterky i louhovky a dá se na něm nastavit jednoduše takřka vše sám je používám naprosto bez problému,je to draší výroek ale stojí za to si připlatit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 18:53    Předmět: Citovat
17000,- jenom za nabíječku? Vím že tohle všichni chválí, ale...
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Také mám Victrona MPPT( 150/70) , má jednu nevýhodu, elektronika je celá zalitá, takže je neopravitelný.
Oreginal
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Pokukuji po něčem takovém : SINUS PRO ULTRA 4000 24/230V (2000/4000W) + 60A MPPT SOLÁRNÍ INVERTOR .
Nevím , ale jestli je to to pravé orechové. Myslím, že napíšu do Polska pro podrobnější vysvětlení a vyjádření. Co vy na to ?
Všem díky za info.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Stejně to bude čína.
Oreginal
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 5:26    Předmět: Citovat
Tak poláci mě ujistili , že je to na šest panelů OK- serio-paralelní zapojení 3 a 3 panely . Asi to objednám .
Lancer
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 6:37    Předmět: Citovat
Zvaž prosím následující radu, která není z mé hlavy, ale řídil jsem se jí:
12V systém přenechej kategorii auto/karavan, 24V systém přeskoč a jdi rovnou do 48V systému i za cenu vyšší počáteční investice do akumulátorů.
Já při svých začátcích na toto dal a začal rovnou s tímto robusnějším provedením.
Tak jestli si to ještě neobjednal, popřemýšlej.......
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Kde sháníš spotřebiče na 48 V?
Lancer
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Ne dost dobře ti rozumím, asi došlo k nepochopení, vycházel jsem z:
"Pokukuji po něčem takovém : SINUS PRO ULTRA 4000 24/230V"
a z:
"No, tenhle výkon už stačí na živení běžné spotřeby domu"
Tedy jsem předpokládal použití měniče na 230V a to se dle mého názoru realizuje lépe na 48V, alespoň co se proudů a průřezů kabelů týče.
Ale co se týče 48V, něco mi běží z 48/5V stepdown, jsou to však drobnosti a taky některé síťové adaptéry jsou ochotny se rozeběhnout na napětí kolem padesáti voltů, ne však všechny.
Pokud jsem se vyjádřil špatně, tak se omlouvám.[/i]
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 13:05    Předmět: Citovat
aha, ok, já to přehlédnul a předpokládal ostrovní provoz na 12/24 V (ostatně jsem takto připojoval lesní školku, jeden panel, jedna baterka 12 V, a všechny spotřebiče včetně světel na 12 V)
Lancer
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 13:12    Předmět: Citovat
No já to hnedka vod začátku pojal v trochu větším stylu........
Oreginal
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Abych se vyjádřil přesně , nechci to na připojení domu , ale na - jezírko -filtrace- UV lampy, dále na osvětlení 2ks 400 litrových akvárií-včetně topení atd, dále na bazén - filtrace, tepelné čerpadlo a další malé blbosti.
Momentálně mám 1kW při 12V systému- bylo to vybudované cca před 15 lety , ale už je to málo, i když to natočí na elektroměru solárka za rok cca 600-650 kW. Nechci do toho vrážet moc peněz, V pohodě si myslím, že vystačím s těma 24V při 300Ah baterií. Jde mě o to, že to navečer přepne na síť a cca 10-12 hodin jedu na síť.
