Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: st duben 03 2024, 17:11 Předmět:
Jo, už jsem to našel, fonox. Tráfko bude napájené z polomostu obdélníkem, DC sycení nula. AC sycení pošteluju počtem závitů, takže jde o tu pracovní frekvenci.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5043 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 03 2024, 18:48 Předmět:
Zadání je poněkud nedostatečné. Chybí např. výkon a rozměry jádra. Ale na výkonový měnič je mnohem lepší H21 a ekvivalenty. Dělat to z H12 je nehospodárné, případně nemožné, podle výkonu.
Na 20kHz a málo Wattů to pojede, ale rozněrově to bude oproti dodávanýmu výkonu veliký.
Když vezmeš jádro EE27 z hmoty PC40, spínací kmitočet 40 až 50kHz, tak takový prcek dá 200W a při ceně 35kč za jádro včetně kostry asi nemá smysl řešit H12 hrníček..
Nebo rovnou vykuchej z PC zdroje trafo ( to větší ) má jádro EI33, nebo EI40 a jsi už na 400W.
Dej ho vařit do vody, impregnace povolí, musí to jít lehko, když ne, tak dál vařit. Dráty z něho už po vaření nepoužívej, dej nové.
Trafo dej vždycky do vlažné vody a až pak to dej na sporák, jinak to pukne.
