jaký mi doporučíte modul zdroje
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 6:52    Předmět: jaký mi doporučíte modul zdroje Citovat
Chtěl bych koupit nějaký modul regulovaného zdroje. například něco takového: https://www.aliexpress.com/item/1005006466282883.html?spm=a2g0o.productlist.main.47.446a6f1aA6f5jB&algo_pvid=871bc899-3abb-4adc-92ba-7ca49ef69633&algo_exp_id=871bc899-3abb-4adc-92ba-7ca49ef69633-23&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.70%210.93%21%21%2128.39%217.09%21%40211b801b17122095961168113e9216%2112000037299076040%21sea%21CZ%210%21AB&curPageLogUid=8lkOGIbWVPS9&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005003021340368.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.39db3458iGBX31&algo_pvid=2f5893bf-0dd6-455c-9231-01703741d98c&algo_exp_id=2f5893bf-0dd6-455c-9231-01703741d98c-8&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.52%210.93%21%21%213.73%210.99%21%40210385bb17122099133652902ea83e%2112000023276052501%21sea%21CZ%210%21AB&curPageLogUid=azQ43FLOkiF6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Krabičku se zdrojem mám, přidal bych k tomu nějaký ten V a A metr co je taky nabízen za pár šušňů a mám pro mne dostačující regulovaný zdroj.
Jde mi o to aby to chvíli vydrželo. jaké máte zkušenosti.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 7:02    Předmět: Citovat
Ten první jsem jednou využil, ale doporučuji místo dodávaných výkonových tranzistorů použít něco kvalitního.
Já tam dal 2SD882 (z dávných nákupů) a na konec KD503.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 7:34    Předmět: Citovat
ja do dielnicky zvazujem nieco taketo
Hotova vec, len k tomu pripojim nejaky ten zdroj.
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 8:00    Předmět: Citovat
V první řadě se rozhodni, jestli chceš spínaný nebo lineární zdroj.
Ten první je jen horší varianta známého zdroje G400, ale při napájení 24V AC zapomeň na regulaci do 30V. Ale dá se upravit tak, aby šel až do těch 30V.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Jde o to, co si od toho zdroje slibuješ.
Co třeba tenhle?
https://pajenicko.cz/napajeci-moduly/miniaturni-regulovatelny-zdroj-1-2v-24v-az-3w
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Co třeba tenhle?
to má jenom 3W. Já potřebuji zdroj tak na 3A, raději bych pořídil 5A či 6A abych věděl že to 2,5-3A vydrží trvale.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 10:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
spínaný NE, ten ruší v pásmu DV,SV.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Když nechceš spínaný, proč postuješ ten step-down? Nemá navíc regulaci proudu.
Ten první odkaz - funguje to, mám vyzkoušeno. MUSÍ se napájet trafem, protože si z AC napětí odvozuje záporné napájení OZ (a nebo zdroj záporného přidat). Ve shodě s Michal22 doporučuju použít jiné tranzistory. A použít masivní chladič, ideálně na něj dát i tepelnou pojistku. Pro jemnější regulaci proudu je možné použít logaritmický potenciometr místo lineárního.
Ty odkazované panelové regulátory mám doma taky. Chodí dobře. Mám s nimi udělaný zdroj 2x50V/5A. Napájeno ze dvou spínaných průmyslových zdrojů 48V/6,5A vytočených na 55V. Vešlo se to do pěkně malé skříňky a nic to neváží. Odrušené a vyfiltrované to je celkem slušně.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Zdravím já používám tento modul https://www.ebay.com/itm/284231214999
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 18:41    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
No , len k tomu potrebuješ trafo s špecial odbočkami . On to je vlastne zdroj kedysi predávaný ako HY3005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 19:12    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Tisíckrát psát, že vše za prvním otazníkem a to včetně je naprosto zbytečný...
ACDC
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 20:26    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
ACDC napsal(a):
Jako hlavní trafo mám toroid 2x12,5V 90VA (druhé relé nemám na desce, místo něj propojka) + pomocné malé trafo 2x12V 6VA
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 16:06    Předmět: Citovat
G400 mám postaven cca. 10let, 0-30V, 0-6A (ztrojené koncové tranzistory.. )
Má ale problém v tom že, při vyp./zap. udělá větší napěťovou špičku, kdysi mě to i něco odpálilo.. Tak že cokoliv připojovat až na zapnutý zdroj a odpojovat před vypnutím.
Tuto zimu jsem dokončil KAZ2, 0-40V , 0-5A (zdvojené koncové tranzistory). Mám jen desku filtrace a regulace, šlape to suprově. Ale desky by jsi si musel nechat udělat třeba u kohouta na tistaky.cz
Dokumentace je třeba zde: https://paja-trb.cz/ostatni/zdroj_kaz2.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Ten zákmit můžeš eliminovat zpožděným připojením výstupu přes relé anebo stejným blokováním výstupu jakoby chybělo napětí -5V.
Petr603
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Zdroj jsem stavěl dle tohoto návodu: https://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/zdroj_G400.pdf
Přechodovým jevům by měl zabránit tranzistor Q1, je to popsáno v popisu funkce.. No očividně nezabraňuje. Já už fakt nevím jestli mě to odpravilo připojené zařízení při vypnutí nebo zapnutí, je to spousta let.. Zpoždění s relé je jasné, ale to by neřešilo špičku při vypnutí.. Lézt se mě do toho už nechce, jinak funguje celkem ok. Navíc mám už hotov KAZ2, používám spíš ten..
Jinak jsem natrefil i na čínskou variantu zmiňovanou na začátku tématu. https://fandapro.blogspot.com/2019/05/z-ebay-se-da-koupit-stavebnice-zdroje-g.html
Tam je zjednodušené napájení operáků, v tom byl myslím taky nějaký problém..
