mereni zapalovaci svicky motorky
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:06    Předmět: mereni zapalovaci svicky motorky Citovat
Dobry den,
chtel jsem se zeptat na prubeh proudu mereny kapacitni sondou na kabliku zapalovaci
svicky CZ 175 6V baterie. Pri vysokych otackach jsem meril pomerne husty les pulsu,
ktery vsak pri ubirani soupatka v kritickem okamziku uplne ustal, myslel jsem ze vzhledem
k otackam motoru se bude hustota pulsu menit? Tady vsak na vysoke otacky motor bezi
a pulsy snimam, jakmile uberu, pulsy zmizy a motor chcipne. Kondik na kladivku jsem
vymenil, indukcni civku nikoliv, prubeh napajeni indukcni civky jsem zatim nemeril, je
pricinou zavada na elektrice? Nebo je to zpusobeny privodem paliva do motoru?
Dekuju za nazor.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:21    Předmět: Citovat
To je dost divná otázka. Pokud nejsou jako první pulzy a motor se točí ještě setrvačností pak je to výpadkem elektřiny...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:27    Předmět: Citovat
A jak motor nastartuješ, pokud by to nepálilo v nízkých otáčkách? Normálně se prostě vyšroubuje svíčka a ověří se, že při startování hází viditelnou jiskru. Což máš určitě v pořádku, protože jinak bys opravdu nemohl nastartovat. Ověřit osciloskopem, jestli zapalování nevynechává, je jistě správně, frekvence jisker se samozřejmě s otáčkami mění.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Iskry musia byt aj keby palivo nebolo.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 12:01    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
je pricinou zavada na elektrice? Nebo je to zpusobeny privodem paliva do motoru?
Dekuju za nazor.
Zavření plynové rukojeti nemůže způsobit změnu elektrické funkce zapalování - z toho musíš vycházet.
Jev je možné vysvětlit tak, že při nedokonalém spalování směsi (špatná funkce karburace, příliš bohatá směs/malá energie jiskry) dojde při zavření šoupátka k "uhašení" jiskry nespálenou směsí benzínu a oleje, která na elektrodách svíčky představuje elektrický svod/zkrat. To se projeví i poklesem/ztrátou impulzů kapacitní sondy, zvláště, pokud je energie jiskry příliš malá.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 13:31    Předmět: Citovat
Ještě to chce dodat: odpor zapalovacího kabelu (uhlíkové mívají 5-15 kΩ/metr, měděné v běžné délce mají odpor limitující k nule). Už jsem se u dvoutaktu potkal s kabelem, v němž chybělo pár milimetrů jádra, studený motor normálně chytil, ale přechlastaný ohřátý se nesměl nechat spadnout do volnoběhu, jinak chcípl.
Měl jsem tehdy v Traboši AM rádio, které to rušilo, a to i po výměně svíček za R-kové (tedy s vestavěným odrušovacím odporem), jen frekvence rušení byla slyšitelně poloviční.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Motorka CZ 175 typ 477/7 se kdysi projevovala podobně při jízdě. Měl jsem slabou baterku a vadný regulátor nabíjení. Když jsem dojížděl třeba k hlavní silnici a stáhnul jsem plyn, motor chcípnul. Příčina byla v tom, že když motor jel na volnoběh, dynamo nedobíjelo, zapalování jelo na baterku a ta když bylo povinné svícení i za dne nestačila napájet hlavní světlo i zapalování. "Vyřešil" jsem to tak, že jsem namontoval nějaké relé z trabanta co když napětí na dynamu kleslo, hlavni světlo se odpojilo, motorka svítila jen obrysovými světly a to ta baterka se zapalováním ještě utáhla.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Podľa posledného príspevku usudzujem, že motorka beží len na dynamo a to dáva napätie iba pri vyšších otáčkach. Treba skúsiť vymeniť baterku skôr, ako si to všetko rozšteluješ.
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Otestuji podle Vasich zkusenosti, jinak motorka za studena startovala s plnym
plynem, zahrata nikoliv. Startoval jsem nekolikrat. Moc dekuju.
david69
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 15:10    Předmět: Citovat
pomohla vymena baterie a hlavne byla znecistena nadrz, zkouseli jsme poradne
procistit, protoze na nahradni nadrzku s benzinem motorka sla sestelovat pekne,
ty stare nadrze budou asi hlavni problem s palivem, protoze to zanasi karburator
a uzaviraci kohout se sitkem, dobijeni jsem meril, a to je urcite dobry, problem byla
baterka. moc diky za informace
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Velký problémy s sebou přináší míchání babišbiosraček do ropnejch paliv - v případě benzínu jde o etanol C₂H₅OH, kterej na sebe přirozeně chemicky váže vlhkost ze vzduchu, tou se oxiduje a mění se na kyselinu octovou, která s dalšíma produktama oxidace způsobuje chemický poškození kovů i plastů, který přicházejí do kontaktu s palivem. Moderní benzín se prostě kazí daleko rychlejc než dřív, kdy se do něj babišbiosračky nemusely přidávat. Jde hlavně o problémy u motorek, který jsou přes zimu odstavený a benzín leží ladem, oxiduje a na jaře pak nemá požadovaný vlastnosti. Auta jezdící přes celou zimu ten problém neznají, protože se nádrže průběžně vyprazdňujou a zase dolívají čerstvým palivem. Ale veteránisti, co víc parkujou v garáži než jezdí, ten problém už poznali taky. Někdo doporučuje odstavovat motorku s úplně nalitou nádrží, aby nad hladinou benzínu byla co nejmenší vzduchová bublina, jiný názory doporučujou na zimu před odstavením naplnit nádrž "stooktanem" neboli benzínem, do kterýho se (zatím) nedává babišbiosračka - a další doporučujou palivovou soustavu pro jistotu úplně vyprázdnit, aby se v ní nemělo co zkazit.
Yarda1
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 18:26    Předmět: Citovat
https://kutilska.poradna.net/questions/3246568-benzin-bez-ekobiosracek
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Veteránisti nechávají nadrž po vyčištění vylít nějakým dvousložkovým kaučukem. např..
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Jenomže zesračkovatění kontaminovanýho benálu a zalepení trysek a sítek v karbci to nezabrání ...
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 17:48    Předmět: Citovat
To mám velkou kliku, že moje sekačka, sekací traktůrek, křovinořez, řetězová pila a dvě elektrocentrály o tom neví, že by s třičtvrtě roku nebo ještě starším benzínem neměly jít nastartovat (liju do nich normální natural a chytají na drc), hlavně jim musím zamezit v přístupu na internet, aby se to náhodou nedověděly.
