Mám problém s tiskárnou Epson AL-M200. Začala mít problémy s natažením papíru. Podavač sice papír podá, ale čím dál častěji se papír už nenatáhne a tisk končí chybou. Půjde zřejmě o ohlazený poháněný váleček. Místní prodejce náhradní nemá.
Prosím o radu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 04 2024, 17:03 Předmět:
V Minoltě stačí při blbým podávání umýt všechny válečky lihem. Většina je guma. Dělám to tak každejch 4-5 let přes 20 let. Vypadá to, že se do nich časem zatlačí prach z papíru a možná i toner při oboustranným tisku a pak nemají tu správnou adhezi. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 05 2024, 8:00 Předmět:
Když už je ten váleček orubaný a nestačí ho umýt, může ještě pomoct ten gumový rukáv na podkladu pootočit. papír to bere jen částí, ta se opotřebí, další části obvodu jsou netknuté. To samozřejmě platí pouze, pokud guma už není ztvrdlá či rozpraskaná stářím. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
