tranzistorové radio RIGA 103
1jarda
Založen: Mar 19, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 21:56    Předmět: tranzistorové radio RIGA 103 Citovat
Dobrý den ,
Sehnal jsem radiopřijímač Riga 103 a bohužel jsem ho dnes nedočkavě a nezajištěně zapojil napřímo na 12v baterii dvěma kablíky do konektorů + - na zadní straně a k mému potěšení rádio hrálo na všech rozsazích, ale moje radost netrvala dlouho. Jeden kablík na + konektoru rádia se uvolnil a dotkl - konektoru, ihned jsem ho odpojil, ale zajiskření jsem nezabránil. Rádio sice není úplně mrtvé, při zapojení na 12v je slyšet jenom slabé zaškrabání, ale je hluché a nereaguje na hlasitost.
Rádio nemá pojistku. Schema mám, pokud by někdo věděl, kde nejdříve hledat závadu, bylo by to rychlejší a jenom doufám, že to nebude koncový stupeň.
Prosím o radu, kde by mohla být závada, chtěl bych to opravit
Děkuji za váš čas.
Hruban
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Ten dotaz snad fakt nemůžeš myslet vážně...
Tady jsme mezi techniky a ne u věštkyně z křišťálové koule (nebo čehokoliv jiného).
Navíc podle popisu jsi šlusnul především (externí) zdroj.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 5:04    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
stačí se podívat na datum zhotovení dotazu Zaslal: po duben 01,
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 5:36    Předmět: Citovat
1jarda napsal(a):
co jsi dál zjistil ?
jakou baterii jsi připojoval ?
jaký je teď odběr ?
toto rádio má plus na kostru, hledej co ti kde uhořelo . . .
1jarda
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 8:22    Předmět: Citovat
Supi a apríloví žertéři se začínají slétat.
Vlastně jsem ani nic jiného od některých kapacit a odborníků na tomto foru nečekal.
Promiňte, že jsem vás renomované odborníky svou prosbou o pomoc obtěžoval.
Děkuji.
ing.Hruban
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Není zač.
Nechápu, proč se urážíš, když sám píšeš, žes to čekal.
Potvrzuji, žes to čekal právem: podle Tvého popisu průběhu závadového děje jsi utavil zdroj a ne rádio.
Máš na zdroji pořád ještě skutečně 12 V i s připojeným rádiem? Nebo
Tomu rádiu, dokud je zakrytované, žádný zkrat na konektoru externího zdroje nemůže nijak ublížit, leda bys ho připojil opačně.
Nebo byla zadní stěna rádia demontovaná, a škrtl sis někde o desku?
Tak se nepaprč a ven s tím.
TomVyborny
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 7:24    Předmět: Citovat
Jestli chceš můžu ti na rádio mrknout
1jarda
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Tome, díky za nabídku.
V první moment jsem si myslel, že tím dotekem - drátu na + bude šlus někde v rádiu, (12v aku zdroj ok), ale to se nemohlo stát, protože tímto v rádiu nebyl uzavřen el. obvod.
Vyrobil jsem řádný izolovaný konektor ( z plochého konektoru, které se používají na propojení HW v počítači). Dále na pl.desce proletován jeden přerušený spoj a izolován konec stíněného kabelu z něhož trčely kousky stínícího drátu, a ten se možná v jednom místě dotýkal pl.desky asi po mé manipulaci , když jsem odmontoval zadní stěnu při hledání závady po zkratu zdroje.
Rádio jsem opravil tak jako zatím všechny ostatní a některé byly tak na sběrný dvůr. Ale je to koníček a radost, když to jede, akorát to není kde dávat a manželka o tom radši nemusí vědět.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 23:40    Předmět: Citovat
Z toho popisu vůbec není zřejmé, co způsobilo, že to po zkratu zdroje nehrálo. Přerušeným spojem to být nemohlo, když k němu nemohlo dojít zkratem zdroje a tvoje manipulace následovala až po události.
S takovým vysvětlením přece nemůžeš být spokojen ani ty.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Vem do ruky měřák a jdi od napájení dál. Píšeš, že schéma máš, ve schématu jsou uvedena napětí v jednotlivých bodech u tranzistorů.
Začni změřením, kolik nyní po zapnutí bere Riga proudu, jestli se ti vůbec rozsvítí žárovky, které jsou připojené přes rezistor přímo na výstup baterie. Ověř, že je hlavní filtr. kondenzátor C5 v pořádku, změř na něm napětí a postupuj dál.
Může to být x věcí a třeba to ani s dotykem + pólu na - nemusí souviset. Je to 50 let starý stroj a s tím k tomu musíš přistupovat. Třeba to připojení rovnou na 12V aku nemusel nějaký ruský kondenzátor po těch letech rozdýchat. Při oživování starých strojů připojení rovnou na plné napětí navíc baterii bez kontroly proudu rozhodně nedoporučuji. Nejlépe laboratorní zdroj a začínat od jednotek voltů, sledovat odběr, nechat chvíli běžet a postupně zvyšovat, pokud odběr proudu není nad deklarovaným odběrem proudu pro dané rádio. U Riga 103 má být klidový odběr cca 20 mA.
Shodou okolností jsem RIgu před pár dny taky rozběhával a čistil. Když už jsem si myslel, že je vše hotovo, rádio jsem složil, zapnul, a zjistil jsem, že nejde snížit hlasitost na minimum. Takže znovu odkrytovat a zjištění - upadl jeden vodič z potenciometru hlasitosti. Very Happy
Mimochodem, nevím jak je to možné, ale Riga co mám chytá stanice na VKV CCIR. Ne sice celý rozsah ale 8 stanic chytám v bytě bez problému. Asi se to někomu podařilo přeladit.
1jarda
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Ahoj Tome,
jak jsem psal, rádio jsem už včera zprovoznil (viz výše), teď piju kávu a poslouchám ho i VHF dvě stanice (Brno a Impuls) na OIRT, možná se pustím na přeladění do CCIR, ale to bude složitější. Hraje to pěkně s těmi dvěma reproduktory. Ruská radia mají dobrá SW pásma, včera večer jsem je poslouchal s připojenou anténou, kterou požívám pro radiostanici a byl to vcelku kvalitní příjem i zábava.
Teď jsem se pustil do radiopřehrávače JVC RC- RZ55, zatím svítí jenom led stand by a je napětí na hl. kond 12v, přístroj nereaguje.
Možná další námět na diskuzi.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Bylo tu na to vlákno zde. Se stejným problémem, možná tě navede.
V tomto vlákně by to asi nebylo vhodné řešit.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
To šlo na těch sovětských rádiích odjakživa. Zrcadlové frekvence - posunuté o dvojnásobek mezifrekvence 10,7 MHz. V rozsahu OIRT tedy spolehlivě chytneš stanice CCIR které jsou na frekvencích vyšších o 21,4 MHz. Tedy cca 87 až 95,5 MHz. Bez přelaďování.
Kdysi jsem takhle chytal pár stanic CCIR na Meridianu.
Divný by bylo, kdybys chytal CCIR na VEF206...
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Nejen na těch sovětských. V Praze takhle funguje VKV na starých Teslách typu Dolly, Akcent a dalších.
Tom82
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Paráda, díky za informaci, zrcadlové frekvence mne nenapadly. Já si říkal že je to divné, protože VKV modul vypadá, že ho nikdy nikdo neotevřel.
