tranzistorové radio RIGA 103
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Tesla Bratislava byla jeden čas vyhlášená tím, že jsi jednu stanici naladil dokonce na několika místech stupnice opakovaně. Dvakrát, někdy třikrát. Jen jeden exemplář byl ten pravý. Ostatní byly "fantomy" (způsobené asi harmonickými ze zkreslujícího oscilátoru, moc si to už nepamatuju).
Rádio jde po většinu života mimo mě, neposlouchám to, ani se v tom nerejpu. Ale tyhle perličky mi nějak uvízly v paměti.
1jarda
Založen: Mar 19, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Jo, to vlákno jsem četl.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 21:14    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Zrcadlové frekvence - posunuté o dvojnásobek mezifrekvence 10,7 MHz. V rozsahu OIRT tedy spolehlivě chytneš stanice CCIR které jsou na frekvencích vyšších o 21,4 MHz. Tedy cca 87 až 95,5 MHz. Bez přelaďování.
Jenomže Riga 103 má docela nelogicky mezifrekvenci na 6,8 MHz a tady to tímto příkladem nevysvětlíš.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Rozhodně by neškodilo zjistit, kde ten oscilátor vlastně kmitá, jestli už to skutečně někdo nepřelaďoval.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 22:36    Předmět: Citovat
O tom, zda se jedná o "zrcadlový" příjem nebo ne, se lze snadno přesvědčit stisknutím tlačítka AFC na dané stanici. Když AFC stanici nevtahuje, ale naopak "odpuzuje" od optimálního místa naladění, jde o zrcadlový příjem.
Z principu...
Kromě toho, citlivost pro zrcadlový, t.j. parazitní příjem, je tím menší, čím lepší je selektivita vstupních laděných obvodů. Proto "prolezou" jen ty nejsilnější stanice.
Naposledy upravil masar dne čt duben 04 2024, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Na tohle nejde spoléhat. Při zrcadlovém příjmu je často signál slabý a AFC moc nereaguje.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 4:47    Předmět: Citovat
101,2+6,8=108
87,5+6,8=94,3
S tak nízkou mezifrekvencí musí oscilátor Rigy přece kmitat ještě v rozhlasovém pásmu. I kdyby nebyla jednotka přeladěná na celý rozsah, přinejmenším některý z kmitočtů mezi 94,3 a 108 MHz (při naladěné stanici vysílající mezi 87,5 a 101,2 MHz) musí zahlušit jiný přijímač s VKV, jehož anténu přiblížíš k vstupní jednotce Rigy.
Nevím, kde mezi Hanou a Slováckem se vyskytuješ, ale předpokládám, že Radiožurnál z Kojálu ti tam dosvítí. Ten vysílá na 95,1 MHz, oscilátor tedy musí kmitat na 101,9 MHz.
Druhá možnost z Kojálu je Impuls na 87,6 MHz, k němu musíš zachytit vyzařování oscilátoru na 94,4 MHz.
Jestli se to potvrdí, znamená to, že někdo tu jednotku už někdy přelaďoval.
A pak už zbude jen otázka, jak se vypořádal s malým rozsahem přeladění změnou indukčností, rozšíření pásma tu není zdaleka tak jednoduché, jako v jednotkách s varikapy nebo s ladicím kondenzátorem.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:03    Předmět: Citovat
masar:
na zapnutí/vypnutí AFC Riga reaguje takto
https://youtu.be/9PcCcdd-IxM?si=rvA-iBHuU1-26Rhs
https://youtu.be/oBRHAJbZZy0?si=s7gWbsN79N1NpKbn
Hill:
díky moc, toto vyzkouším. Jsem z Rakovníku ale jedno je jisté - velmi silná stanice "Fajn rádio" na 91.8MHz, kterou tady v bytě chytnu i na Tesla Avanti, tak na Riga nechytám vůbec.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:52    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je oscilátor přeladěný a vstupní obvod (vzhlem k vyhovující citlivosti) také. Ale o kvalitě přeladění (přesnosti souběhu) se můžeme jen dohadovat.
