Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 324 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: čt duben 04 2024, 23:06 Předmět: Hibernace Win 10 - jde automaticky načasovat?
Ahoj vespolek.
Zkoumám, jestli se dá na stolním počítači s Win 10 automaticky nastavit nějaká doba nečinnosti, po jejímž uplynutí se počítač převede nikoli do režimu spánku, ale do hibernace.
(Pro upřesnění: Nemyslím teď odloženou hibernaci přes příkaz shutdown /h /t=ssss, ale automatizovaný proces.)
Google nepomohl... xsc možná?
Naposledy upravil GeXeS dne čt duben 11 2024, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
Jde to přes režim napájení:
Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Možnosti napájení\Upravit nastavení schématu
Tam si dáš Pokročilá nastavení a v nich se ti pod spánkem objeví i možnost nastavit čas, po kterém nastane hybernace. Asi je dobré si to hodit do vlastního profilu.
Zaslal: čt duben 11 2024, 17:19 Předmět:
Tak ještě jednou otevírám.
Proč to vůbec řeším - vyměnil jsem v PC (starý vyřazený korporátní Dell Optiplex 7020) grafiku (Quadro K2200 ze sběrného dvora) a od té doby maličko zlobí. Jednak má pomalejší starty (je vidět, že BIOS startuje jakoby nadvakrát) a hlavně se neumí probouzet z režimu spánku. Po probuzení se počítač zdá pracovat, ale nejde signál do monitoru. "Pomůže" jen tvrdý reset. Už jsem se s tím u různých jiných počítačů s Win 10 setkal, nikde se mi to nepovedlo vyřešit. Doufal jsem, že s hibernací se bude chovat jinak - ale ne, je to pořád stejné.
Časovače uspávání i hibernace jsem tedy zrušil. A zase lamerská otázka - lze takhle automatizovat při pasivitě vypnutí? To taky nikde nevidím - nebo se zase blbě dívám?
(Aktualizovat vše dostupné k hardwaru už jsem zkusil, včetně BIOSu. Nepomohlo.)
Když vypneš časovače hibernace i uspávání, už to nepůjde. Přímo vypnout PC už ve Win asi nastavit nejde. Dřív to ovlivňovalo nastavení powermanagementu v BIOSu, ale v ACPI se předpokládá uspání. Vím, že existoval screensaver, který to uměl, to mělo výhodu, že sledoval aktivitu.
Jinak zkus se podívat, jestli někde v BIOSu není položka resetovat grafiku při probuzení, někdy to pomůže. A zakaž tu integrovanou, nebo aspoň nastav jako bootovací tu PCIe.
Na druhou stranu je otázka, zda tu Nvidiackou grafiku opravdu potřebuješ, nejpravděpodobnější příčina bude v jejím driveru.
Zaslal: čt duben 11 2024, 21:53 Předmět:
Díky za tipy, bohužel, reset grafiky v BIOSu není; přepnul jsem aspoň volbu grafického výstupu z "Auto" na "Nvidia HD", ale chování se nezměnilo. Ještě jsou tam různé možnosti zákazů S3 a S4 stavů, ale to mi asi nepomůže. Když si vyjedu výpis powercfg /a, vidím, že počítač nepodporuje stavy S1 a S2.
"Bohužel" tu grafiku jsem si docela oblíbil. Integrovaná se jí samozřejmě nevyrovná a oproti mé předchozí FirePro V4800 žere mnohem míň a má asi trojnásobný výkon.
Zaslal: čt duben 11 2024, 23:01 Předmět:
Popis jednotlivých S-states jsem našel tady, vypadá to náhodou celkem užitečně. Ale prý bývá běžně dostupný jen jeden z S1-S3.
Nevím, jestli je to následek mého vrtání, ale aktuálně je počítač ve stavu, kdy se po usnutí probere do zombie stavu (bez monitoru), ale když zmáčknu tlačítko napájení podruhé (mám na něm nastaveno úplné vypnutí), tak se systém začne vypínat - během čehož na chvíli normálně naběhne obrazovka - a vypne se. Tak aspoň že to nemusím vypínat natvrdo.
Zaslal: pá duben 12 2024, 1:08 Předmět:
Čo skúsiť v správcovi zariadení pri tej grafike zakázať jej vypínanie? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá duben 12 2024, 11:28 Předmět:
Potom tu mám ešte poznačené toto:
Keď Windows 10 štartuje cez 1 munútu s čiernou obrazovkou:
V registroch
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001 (alebo 0000)
Hodnotu pri EnableUlps zmeniť na 0
Ale či to pomôže aj na toto netuším. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá duben 12 2024, 14:43 Předmět:
PotPalo: Díky za zajímavý tip, to jsem neznal. Po přečtení pár zmínek na netu jsem byl přesvědčený, že to můj problém vyřeší, zkusil jsem - a bohužel žádná změna. Dávalo by to ale perfektní smysl, v systému jsou dvě karty (integrovaná Intelácká a to Quadro) a před Quadrem jsem používal grafiku od ATI. No, bohužel nic.
Přeinstaloval jsem ovladač grafiky na 31.0.15.5212 (pomocí utility NVCleanstall - doporučuji, kdo nezná), ale beze změny.
Respektive... napadlo mě vydržet a počkat, jestli se po probuzení PC nevzpamatuje sám. A ono jo, asi po minutě čekání monitor naběhl. Takže tak. Ještě to večer projdu, ale jinak už do toho víc rýpat nebudu a klidně zase zapnu časovače uspávání. Je to malá daň za výkon té karty.
