Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st únor 13 2008, 16:53 Předmět: digitalne hodiny riadene frekvenciou siete
mame za ulohu spravit taketo hodiny(resp. ich navrhnut) ale problem mi robi signal zo siete...mozem ho ziskat tym ze za diodu vyvediem zvlast vyvod pre
schmidtov klopny obvod?A este mi prosim poradte ako sa da vypocitat velkost kondenzatora potrebneho pre vyfiltrovanie..existuje na to nejaky extra vzorec? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: st únor 13 2008, 18:26 Předmět:
Nejčastější řešení je optron, led optronu připojená přes diodu a odpor na sekundár trafa. Výstupní tranzistor optronu zapojíš podle potřeby, pro procesor je většinou potřeba tvarovač, výstupní signál je spíš lichoběžník.
Já používám "diferenciální" komparátor LM393 připojenej na sekundár trafa, funguje to podobně a má to strmější charakteristiku.
Velikost filtrovacího kondenzátoru závisí na proudovým odběru, stačí prohledat fórum. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naskenoval jsem jedno schémátko z knížky integrované obvody a co s nimi. Je to z hodin s digitrony. Ten filtrační kondík jsem se učil ve škole 1000uF na 1A (odběr ze zdroje).
Zaslal: st únor 13 2008, 19:08 Předmět:
Není ta knížka stará 30 let ??
Většinou je z toho trafa napájený ještě něco, tudíž nemáš možnost společné země. Proto ten optron nebo použít usměrňovač, snímání kmitočtu a následně seriová dioda a za ní teprve filtrační elyt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Většinou je z toho trafa napájený ještě něco, tudíž nemáš možnost společné země. Proto ten optron nebo požít usměrňovač, snímání a následně seriová dioda a za ní teprve filtrační elyt.
No je stará nějak 28 let . Mám 2 a oboje jsou ve složkách --- totálně rozpadlé.
Zaslal: st únor 13 2008, 19:15 Předmět:
To je mazec, ta teslácká MH7460 jde snad pořád ještě KOUPIT _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
asi mají velké sklady ......... co jsem se teď juknul tak mám taky 6 nových kousků ....................................... mám teslácké železné zásoby po otčínovi
Zaslal: st únor 13 2008, 19:20 Předmět:
Takže znovu - dvoucestný usměrňovač, za něj snímání kmitočtu s tím, že tam není 50, ale usměrněním vzniklých 100Hz , diodu a filtrační elyt.
Snímání můžeš klidně vyřešit hradlem, ale určitě ne MH7460, ale např. CMOS 4093 apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 17 2008, 20:55 Předmět:
tak neviem ake p mam zadat ...ja som si myslel ze zvlnenie sa udava v mV...to p by malo stacit pre napajanie integrovanych obvodov a led displejov...a este ak my viete poradit: v ulohe mame pouzit tlacitka pre nastavenie hodin a minut, pre nulovanie a pre start a stop...nastavenie hodin a minut nie je zlozite; nulovanie by sa vyriesilo mozno odpojenim a znova pripojenim napajania integracov ale ako vyriesit start a stop?Bolo nam objasnene ze stlacenim stop tlacidla sa hodiny zastavia a udaj sa nemeni a potom stlacenim start sa znova rozbehnu...viete mi poradit? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Můžeš také použít vzoreček :
C = Im / [ 2f·(Um - Ux) ]
, kde:
Um = maximální napětí na výstupu; [Ur]=V Ux = minimální napětí na výstupu při maximální zátěži; [Ur]=V Ur = rozdíl Um a Ux; [Ur]=V Im = maximální proud odebíraný ze zdroje; [Im]=A C = kapacita filtračního kondenzátor; [C]=F f = frekvence střídavého napětí; [f]=Hz (pro el. síť 50Hz)
Podrobnosti viz zde: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=65
Pokud zvolíš např. proud 0,5A a max. pokles napětí 0,5V (pro hodiny by mělo být dostatečně malé), vyjde ti velikost C=10G (1000uF)
Jako zdroj můžeš použít i tohle zapojení:
Nesmíš zapomenout, že na výstup tohoto usměrňovače musíš ještě připojit stabilizátor (např. 7805) a na jeho výstupu bude zvlnění již velmi malé. Výstupní napětí usměrňovače v takovém případě by mělo být kolem 8 - 9V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2008, 18:08 Předmět:
Po změně normy v roce 1993 už ano a to tak, že dost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
