Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út březen 26 2024, 13:30 Předmět:
masar napsal(a):
Díváš se na staré video. V posledním je to lepší.
K těm varistorům, z nabídky GME by přicházely v úvahu např.
tento pro tlumení (R350) a tento pro stabilizaci (R338).
I tak tam vidím nelinaritu, nahoře je obraz roztažený.
Zda se mi ze obraz je moc roztažený. Každopádně se mi to nepovedlo už nijak více doladit. Vše kolem vertikálu jsem poměřil vše se jeví v pořádku. Tak nevím jestli se mám ještě na něco zaměřit? 😳
Zda se mi ze obraz je moc roztažený..... .....Tak nevím jestli se mám ještě na něco zaměřit? 😳
Zdání klame, lépe je použít kontrolní obrazec (monoskop) a teprve pak mudrovat. Chybějící stabilizační varistor může být příčinou, že nelze více snížit vertikální rozměr. Ten je určen také velikostí konstanty (R340+R339)/C328. Pokud má C328 malou kapacitu, je rozměr velký (a naopak). Také odpor trimru může být časem snížený (poměrně častý jev).
Také je třeba posuzovat kvalitu prokládání řádků (tzv. párování řádků), k tomu by muselo být kvalitnější video.
Také je třeba zkontrolovat, zda nemá horizontální rozklad zvýšené účinnostní napětí (na schematu +820V). A v neposlední řadě i velikost vysokého napětí (menší velikost=větší rozměry).
je to roztahnuté jako blázen.zmenšit to už nejde jen ještě trochu zvětšit.
Varistory mam již nové jaké mi zde doporučily.
Zkontroluji ještě ten kondenzátor a trimry.
VN trafo je tam již měněné za Teslácke a jsou kolem něho i menší úpravy tak snad to není tím .
Jak už jsem uvedl, nadměrný rozkmit pilového napětí na anodě triody, způsobený vyšším napájecím napětím (chybějící nebo nevhodný NZO) nebo malá časová konstanta (R340+R339)/C328). Uváděný rozptyl R339(680k-2.2M) je značný. Doporučuji použít tu nejvyšší hodnotu a pokusit se dostavit linearitu nahoře a dole.
Také je možné, že je snížená linearizační zzv z anody pentody do mřížky (snížená kapacita C332), provázená omezenou možností regulace linearity dole(R341) a nahoře(R343).
polara91 napsal(a):
Z účinnostního napětí (řádkový rozklad) je napájen multivibrátor (snímkový rozklad). Tento vliv by měl do určité míry eliminovat právě R338.
Je třeba vzít měřidlo do ruky a měřit.
Také je třeba brát v úvahu, že dnes je síťové napětí poněkud vyšší, než na jaké byl tv navržen.
No vychylovačky tam jsou origo ale měnil jsem vlastně celou desku. Ale mám i ty druhé vychylovačky. Tak zkusím vše co jste mi poradily. Děkuji. Teď se k tomu dostanu až příští týden.Krom toho roztaženého obrazu ale jinak televizka funguje hezky, snad se mi povede doladit i tu poslední věc.
Vychylovačky by měly být samozřejmě u stejného typu desky zapojeny stejně. To by se týkalo jen vychylovaček použitých z tranzistorové verze, tam se to občas prohazovalo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
