Lan kabel
mcmatej
Založen: Jan 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 15:19    Předmět: Lan kabel Citovat
Ahoj. Potřebuju (chci) zkrátit lan kabel s konektorem RJ45. Druhý konec kabelu je zapojený někde, kam nemám přístup. Může na hulváta přestřihnout najednou všech 8 vodičů nebo je mám střihat po jednom?? Dík.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Jestli tam nemáš PoE, tak můžeš najednou.
mcmatej
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 15:32    Předmět: Citovat
Hmmm, těžko říci. Je to kabel ze střechy, kde je anténa na bezdrátový internet a u toho bude nějaký switch nebo router, který to rozvádí do jednotlivých bytů.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Po odpojení kabelu od vlastního zařízení se i případné PoE odpojí.
Pak to střihnout můžeš.
A stejně si myslím, že ve směru do bytů se žádné PoE posílat nebude.
Hlavně zapojit jednotlivé drátky do nového RJ45 stejně.
A krimpováním nového konektoru stejně zkratuješ všechny vodiče najednou, protože máš určitě lisovací čelist kovovou.
Nebo pokud nemáš RJ 45 kleště, tak střihnout kabel někde o kus dál a napojit to KRONE BOX spojkou. Tam se pak napojuje každý vodič jednotlivě.
Odkaz - třeba tento
Edit: Proč je to v sekci Čína?
mcmatej
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Dík. Mačkal jsem to plochým šroubovákem a asi jsem pomotal barvy, bó to pak nefungovalo. Zítra si jdu pro kleště, protože tohle nechci znova zažít. Smile
V sekci Čína je to proto, že jsem tady našel téma o Kabelech RJ45, chtěl jsem to tam připsat a nějak se nezadařilo a udělalo to nové téma.
No, to je dneska den. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Klieste urcite pouzit a poradie zachovaj rovnake ako na odcvaknutom konektore.
