kontrola stavu 9V baterky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 20:53    Předmět: kontrola stavu 9V baterky. Citovat
Ahojte chalani. Ako najjednoduchšie a s čo najmenším zaťažením kontrolovanej 9V batérie merať jej stav? Možno by stačilo aj rozsvietenie led pri jej vybití resp pri už nízkom napätí.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 21:32    Předmět: Citovat
Jazykem.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Shocked
Voltmetrem, má mít podle počtu článků 8,4V.
Zátěž cca 40 mA
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Cokoliv na trvalo zapojené, baterii vyšťaví za chvíli. Normálně bych tam vrazil toto: https://pest.cz/produkt/led-voltmetr-5-30v-eco-cerveny/ a zapínat lačítkem, jen když budeš chtít kontrolovat napětí, tedy pokud je na zařízení na to místo.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Dík sandal. Tak toho místa moc není, ale též uvažuji jak ty. Problém ale bude, pokud by chtel bateriji skontrolavat člověk neznalý, kerý meví, jako hodnou má měřič zobrazovat.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Daj tam nejaky jednoduchy indikator s LED a TL431. Bud so zelenou LED, ktory bude indikovat dobru bateriu alebo s cervenou, ktory bude indikovat slabu bateriu.
K baterii sa pripoji tlacidlom TEST.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Tak jedna led sa mi zda malo. To by chcelo aspoň 3 alebo 4 led.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 22:59    Předmět: Citovat
A jako obvykle bys chtěl, aby ti to někdo nakreslil a spočítal a pokud možno fčera už bylo neskoro ....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 6:29    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Úplně běžná věc u bezdrátových mikrofonů. Při zapnutí problikne LEDka. Když začne trvalé svítit, je nejvyšší čas baterku vyměnit.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 7:20    Předmět: Citovat
Tak třeba něco takového, ale jak už bylo napsáno, pozor na spotřebu...
https://pajtech.cz/indiktor-nabit-baterie-2s-led-6-6-8-4v-p-18611.html
nebo
http://blog.ok1cdj.com/2011/12/jednoduchy-indikator-napeti-baterie.html
nebo ještě jinak
https://robodoupe.cz/2015/9-v-baterie-trochu-jinak/
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Jak kontrolovat? Furt nebo občas? Jestli občas, možná by stačila žárovka 12V, připojit a kouknout se jak moc svítí. Podle toho na jaký výkon ta žárovka je by se dala připojit i jako zátěž. Já takhle kontroluji stav AA článku v bezdrátové myši a stačí mi to.
 Velikost:  12.77 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 9:12    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Téma bylo řešeno několikrát v AR pomocí krátkých záblesků LED, jejichž interval se měnil v závislosti na stupni vybití. Já bych spíš volil místo intervalu různé barvy LED.
Navrhnout takový blikač můžeš se standartními cmos obvody nebo lépe s nějakým PICem.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Nakoniec bude indikator baterie zlozitejsi ako samotne zariadenie, ktore sa tou baterio napaja.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Naprostý lajk vyzkouší 9V baterii prostou výměnou za novou. Koho zajímá stav, zakoupí za 100Kč multimetr a postupuje jak píše -jjilek- nebo změří při zapnutém zařízení. Vše ostatní jsou dle mého názoru zbytečné pohyby.
Luboš
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 11:36    Předmět: Citovat
přesně...
Pokud je potřeba mít funkční zařízení na baterie, tak tam naprojektuju tlačítko TEST, které připojí komparátor, který porovná napětí baterky s dolním bezpečným napětím, při kterém je zařízení jistě funkční a podle toho rozsvítí LEDky - jedná se ale o test funkčnosti zařízení a ne baterie.
Baterie, když mi přestane fungovat v autíčku pro děti, může ještě rok fungovat třeba v hodinách...
