Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 269 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: so duben 06 2024, 12:03 Předmět: CPHZ ukazuje 127°C, ale všechny ostatní teploty jsou OK
Počítač je HP Folio 9470m
Při startu hlásí chybu ventilátoru a na snímařích ukazuje teplotu CPHZ 127°C, i když ostatní teploty jsou do cca 60°C.
Počítač jinak pracuje normálně.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt duben 11 2024, 20:32 Předmět:
Na měření teplot v PC mám svůj názor. Mám SSD disk Patriot, který v systému ihned po zapnutí a najetí pc za 1 min, ukazuje 45 st.C. Disk jsem dával i do jiného PC a ukazoval to samé ,vždy asi o 20 st.C více. Asi tak s teplotama.
