LCD TV Panasonic TX-32LE8PS backlight
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:18    Předmět: LCD TV Panasonic TX-32LE8PS backlight Citovat
Ahojte,
dostala sa mi do ruk tato TV, s rozbitym LCD panelom (vyzera ako keby dostala kopacku/ ranu pastou). Rozobral som ju, ze pouzijem este funkcne trubice podsvietenia na pracovne svetlo. No zistil som, ze na doske invertora (KLS-EE32HK14M Rev:06) je odprasknuty C2 680u/35V (otazka je, ci je to vysledok zivotnosti, alebo pretazenia/poruchy?). Po neuspesnom hladani schemy (manual pre TV schemu invertor PCB neobsahuje, manual z elektrotanya), som sa sustredil na riadiaci IC OZ9966SN ku ktoremu nie je takmer nic dostupne, okrem nejakeho vystrizku z nejakej schemy.
Nema prosim niekto schemu tejto, alebo podobnej invertorovej PCB? Pripadne aspon datasheet k IC? Smetia okolo je viac nez dost.
Prepokladam ze napajanie je podla manualu TV +12V, plus nejake ovladacie signaly pre 3V3 logiku.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Tady je o něco málo víc (co kdosi posbíral).
Datasheety jsou k jiným OZ99xx (9936, 9938 atd.), tak zkus najít podobnosti (často je filosofie obvvodů z jedné řady přinejmenším podobná).
V časopise "Ремонт и Сервис электронной техники 4/2013" je podrobnější popis toho obvodu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Ahoj zdenoeddie. V priebehu jedného roka som opravoval dva Panasonici, jeden TX-32LE8PA a druhý TX-32LE8FSA a v oboch bol vadný OZ9966SN. Podarilo sa ti zohnať datasheet?
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Sry za OT:
Martine - pokud jsi ho nenašel ty, tak potom snad ani neexistuje. Lepší hledač než jsi ty, tu určitě není Surprised Smile
Honza - kokúň
__________________________
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 17:47    Předmět: Citovat
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 6:30    Předmět: Citovat
Martin (KUBO) chce datasheet toho IO OZ9966SN a ne kde jej sehnat. Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Myslím, že by snad stačilo dát hledat do gůglu jen "datasheet OZ9966". Je tam toho opravdu dost.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 9:31    Předmět: Citovat
To nie je datasheet, ale zbierka schem z roznych televizorov.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 17:36    Předmět: Citovat
A načo je dobrý datasheet ? Týmto obvodom končí životnosť, preto sa porúčajú a tie čínske repliky tiež treba dávať pozor, lebo origo sa už dávno nevyrába.
