Zaslal: so duben 06 2024, 21:41 Předmět: MB VITO Kľúč a identifikácia súčiastok z DPS
Zdravím
Nemá niekto skúsenosti s kľúčom Mercedes Benz Vito? Poprípade fotky DPS?
Kamarát mi ho doniesol s tým že nejde otočiť v skrinke . Len že mám pocit, že ten kľúč rozobral on a chýba mi tam niečo ako R alebo C keramika. V prílohe som to označil . Možno sa mýlim . Bola ešte odtrhnutá jedna strana pinov z tlačítka ale to som zaspájkoval .
A ešte ak je tam Xtal aká je jeho rezonancia ? 18.000 ? 18000Hz ? V prílohe.
Poprípade poprosím znalých o identifikáciu IO a IR snímača ?
Predpokladám, že tie IO budú zákazkové .
Poprípade nejaká rada čo premerať a ako to pracuje keď to nejde otočiť kľúčom ?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so duben 06 2024, 22:49 Předmět:
Imobilizér blokuje spínací skříňku. Klíč je potřeba znovu spárovat z autem přes ten infrák (se spínací skříňkou, a zámkem volantu)ale klíč musí fungovat. Uvidíš že nakonec skončíš v Mercedesu, protože pro kouzlení s klíčem je někdy třeba se hrabat v řídící jednotce, je vyžadován PIN, dle VIN, a to umí jen v Mercedesu.
Mohu nafotit ten samý klíč, ale je od GLK 2008. Doufám, že si tím taky nerozmrdám klíč. Přecejen stojí tisíce _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 06 2024, 23:03 Předmět:
Podle počtu vývodů je to kompletní prijimač/vysílač v IR pásmu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
