Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po březen 13 2023, 19:18 Předmět: LCD TV Panasonic TX-32LE8PS backlight
Ahojte,
dostala sa mi do ruk tato TV, s rozbitym LCD panelom (vyzera ako keby dostala kopacku/ ranu pastou). Rozobral som ju, ze pouzijem este funkcne trubice podsvietenia na pracovne svetlo. No zistil som, ze na doske invertora (KLS-EE32HK14M Rev:06) je odprasknuty C2 680u/35V (otazka je, ci je to vysledok zivotnosti, alebo pretazenia/poruchy?). Po neuspesnom hladani schemy (manual pre TV schemu invertor PCB neobsahuje, manual z elektrotanya), som sa sustredil na riadiaci IC OZ9966SN ku ktoremu nie je takmer nic dostupne, okrem nejakeho vystrizku z nejakej schemy.
Nema prosim niekto schemu tejto, alebo podobnej invertorovej PCB? Pripadne aspon datasheet k IC? Smetia okolo je viac nez dost.
Prepokladam ze napajanie je podla manualu TV +12V, plus nejake ovladacie signaly pre 3V3 logiku.
Datasheety jsou k jiným OZ99xx (9936, 9938 atd.), tak zkus najít podobnosti (často je filosofie obvvodů z jedné řady přinejmenším podobná).
V časopise "Ремонт и Сервис электронной техники 4/2013" je podrobnější popis toho obvodu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 05 2024, 22:10 Předmět:
Ahoj zdenoeddie. V priebehu jedného roka som opravoval dva Panasonici, jeden TX-32LE8PA a druhý TX-32LE8FSA a v oboch bol vadný OZ9966SN. Podarilo sa ti zohnať datasheet? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 06 2024, 17:38 Předmět:
Sry za OT:
Martine - pokud jsi ho nenašel ty, tak potom snad ani neexistuje. Lepší hledač než jsi ty, tu určitě není _________________ Honza - kokúň
__________________________
A načo je dobrý datasheet ? Týmto obvodom končí životnosť, preto sa porúčajú a tie čínske repliky tiež treba dávať pozor, lebo origo sa už dávno nevyrába.
