Dimenzování chladiče pro Step down.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 10:51    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
V tomto měniči jsou dva tranzistory v polomostu a poměrem doby otevření horního a spodního je dáno výstupní napětí. Tento měnič je snižovací, velmi podobně je zapojen i zvyšovací, akorát snižovací je napájen do tranzistorů a výstup má z cívky a zvyšovací je napájen do cívky a výstup má z tranzistorů.
Člověk se pořád učí. Neumím si to představit, ujel mi vlak. Dej sem, prosím, principiální schéma tohoto typu měniče, zvyšovacího i snižovacího. Jak jsou sestaveny výkonové prvky, že to funguje dokonce i bez tlumivky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Všechny měniče tohoto druhu jsou toplogicky zapojené takto, ale jsou integrované s jednou štěnicí,
Tady je vidět výstupní výkonová část po jednotlivých blocích, rozdělovač PWM, generátor mrtvého času, PWM driver, gatedrivery, mosfet, cívka, kondenzátor.
Může to být napájené i jedním zdrojem, se společným mínusem, nebo plusem, potom bude o jednu tlumivku míň.
Obvody oscilátoru, integrátoru, komparátoru pro převodník na PWM, ochrany a DC, AC zpětná vazba je na jiném listě, ale toto je podstatné.
Snižovací i zvyšovací je zapojený stejně, zde je dobře patrné, že žádná akumulační tlumivka není, pouze nahoře a dole DC napájecí/výstupní tlumivky a DC výstupní/napájecí tlumivka. Když všechny tři tlumivky dáš pryč, funguje to omezeně taky (stepdown) ale prosakuje spínací kmitočet ven a protože je to 4Q zdroj, tak všemi směry.
Pokud u jakéhokoli jiného druhu měniče dáš pryč tlumivku, nebude fungovat vůbec.
 Velikost:  174.31 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Šampione, když nedáš do snižujícího DC/DC měniče výstupní tlumivku, tak to není DC/DC měnič, ale jen výkonový generátor PWM. Zkus z motherboardu z měniče pro procesor vyndat ty tlumivky a procesor ti velmi rychle zamává, protože do něj půjde 12V místo třeba 1V. A je jedno, že tam těch 12V půjde jen 1/12 doby, procesor není reprák. Říkat, že v propustném DC/DC měniči nemusí být výstupní tlumivka může jen totální diletant a PeteBurns. A akumulace energie jaksi k tlumivce neoddělitelně patří. Pokud tlumivkou teče proud, je v ní akumulovaná energie, ať se to nějakýmu šampionovi líbí nebo ne.
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 13:41    Předmět: Citovat
Ano, bude tam vždycky 12V, ale jenom chvíli.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 14:55    Předmět: Citovat
To je podobné jako:
"Dědku, jak je venku?"
"Nevim..."
"Vždyťs' tam teď byl!"
"Ale jenom chvílu..."
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 18:10    Předmět: Citovat
Tady se člověk občas dovídá věci. Shocked Jako že poměrem otevření obou fetů se řídí výstupní napětí. Hmm, jen je divný, že oba chladiče polomostu mají stále stejnou teplotu při jakýkoliv zátěži a "transformačním" poměru.
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 18:23    Předmět: Citovat
No ještě aby měli jinou, to by bylo moc špatně a značilo by to, že tranzistory nejsou stejný . . . funguje to na principu synchronního snižovače s polomostem.
To co cívka sežere tak vždycky vydá ven, proto se oba trazistory musí zahřívat stejně, s trasformačním poměrem to nesouvisí. Trazistory se zahřívají odporem + spínací ztráty.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Jeden z těch dvou tranzistorů bude dioda.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 21:50    Předmět: Citovat
No měl jsem oba venku a jsou stejný.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 8:40    Předmět: Citovat
zkuste se třeba podívat na schéma???
 Velikost:  179.61 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Už jsem jednou psal, že to počtem noh LM25116 není. Popis na futrálu žádnej.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Tak třeba NCP1034***,SG3525, 27, je toho mraky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, je tam místo nulové diody tranzistor. Ovšem tlumivka je pořád klasická akumulační - bez ní by to nefungovalo.
Kdyby fungovalo, už by ji dávno číňan nahradil propojkou:-)
Strana 3 z 3
