Tak pánové přiznávám asi su blbý ale ne barvoslepý...proč to dávají na to nové trafo opačně barvama..Já to bral jako standard že červená jde vždy na červenou a černá na černou Tak tento problém je vyřešen..dík..
Ale nastal další po chvilce to začne v trafu tak jemně chrčet a obraz se zozpadá zužuje.asi nějaký kondík že...? nevíte naco se zaměřit??dík za rady
Z trimra?? a kde je napsané že když je kabel blíž trimru -žeto vede z něj..? přes plast vidět není...Spíš je třeba se dívat kde byl ten který kabel připojený
To právě ne. Podle barvy se orientovat nelze, udělal jsem to jednou a dopadl jsem přesně jako Ty. Dokonce na původním trafu byl vodič ostřícího napětí poněkud silnější (jeho izolace, je tam přeci jen kapánek větší napětí než na G2...) a nové trafo mělo oba vodiče stejně silné. Opravdu je potřeba se orientovat podle toho, odkud vodič vede a ani nemusíš koukat skrz plast, je to krásně vidět i normálně... Každopádně chybami se člověk učí.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 18 2008, 19:32 Předmět:
kondik: škoda tvého času to nafotit a škoda dalšího času stráveného debatou na toto triviální téma. Jak už jsem napsal, pro někoho je drát jako drát a pokud si tohle plete, nechť tedy jde drátovat armatury. Tam je to jedno...
Strana 2 z 3
