Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 531 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne duben 07 2024, 21:04 Předmět: Čím měřit nízký tlak vody?
Mám na zahradě IBC kontejner na sloupu zakrytý tak, že není vidět, kolik je v něm vody. Původně u něj byl vodoznak ve formě skleněné trubky přes celou výšku kontejneru umístěné u výtoku z kontejneru. Ta se rozbila a mně napadlo nahradit ji manometrem, který by ručičkou ukazoval tlak vody a tím vlastně kolik je vody v nádrži.
Dle výpočtu hydrostatického tlaku má metrový sloupec vody tlak 1,2PSI (cca 6,9kPa). Takže by mi stačil tlakoměr třeba na 1,5PSI, jenže zatím na nejmenší tlak nacházím 15PSI (třeba tady...)
Poradíte někdo, jestli jen neumím hledat, nebo se takové manometry nevyrábí?
Případně jak vyřešit ten problém indikace kolik vody je v nádrži?
Snímat je potřeba diferenčně (atmosférický tlak vs hydrostatický) kvůli kolísání toho atmosférického.
Tady je hotový mechanický plovákový hladinoměr. Plovák bych umístil do vhodné svislé trubky (volně).
Kdysi v AR vyšel hladinoměr na principu řetězce jazýčkových kontaktů v trubce a prstencového plováku s magnetem na ní. Jazýčkové kontakty by se daly dnes nahradit Hallovými spínači.
Lineárním Hallem se dá snímat poloha plováku s nějakým převodem.
Dá se měřit třeba i ultrazvukem (vzdálenost hladiny od čidla).
Vodoznak je primitivní, spolehlivý a levný, ale trubka nejspíš bude časem zarůstat řasami apod. Možná by pomohlo do ní zasunout Cu drát nebo pásek. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne ne duben 07 2024, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 07 2024, 21:32 Předmět:
A hlavně je potřeba si uvědomit, že požadovaná informace je rozdíl tlaku mezi horní a dolní hladinou nádrže, takže tlakoměr "vysazenej" na měrný trubce nahoru nad nádrž nebo prostě někam k horní úrovni hladiny ti nikdy neukáže hydrostatickej tlak u dna, ale vždycky jen v místě svýho umístění. Celá koncepce zjišťování vejšky hladiny manometrem je v tomhle případě pitomost - daleko lepší , jednodušší, lacinější a hlavně blbuvzdornější je nějakej plovák anebo náhrada rozbitý trubky poloprůhlednou hadicí. Jako nejjednodušší "hladinoznak" jsem viděl na 1m³ "kontejneru" kus plastový tyče s plovákem na spodním konci, prostrčenej horní deskou nádrže. Na tyči byly červený a bílý proužky po 5cm - čím víc vody v nádrži bylo, tím víc vyčuhovala stupnice nad nádrž. Basta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne duben 07 2024, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
...tlakoměr "vysazenej" na měrný trubce nahoru nad nádrž nebo prostě někam k horní úrovni hladiny ti nikdy neukáže hydrostatickej tlak u dna, ale vždycky jen v místě svýho umístění.
Ehm.....tak to jsem nepředpokládal, že by tazatel netušil... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne duben 07 2024, 21:39 Předmět:
Hele, už jsem viděl i mnohem vzdělanější a několikrát vysokoškolsky otitulovaný lidi udělat takovou technickou pitomost, když jim prostě "vynechalo" a oni zanedbali tu nejjednodušší základní fyziku, že radši upozorňuju na všecko. Neříkám, že takovej je každej, ale nikdy nevíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne duben 07 2024, 22:31 Předmět:
Na tohle je nejlepší plovák na lanku, soustava kladek, a ukazatel z venku na nádrži. Materiály takové, aby nic neuhnilo, a kladky nezarezaly. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Aha, zapomněl jsem asi napsat, že jsem z levnýho kraje a ukazatel dražší než ta nádoba (2000Kč) by byl asi trochu mimo moji ochotu, co do toho chci vrazit.
Manometr by byl samozřejmě přímo u výtoku, cca 5cm nad dnem nádoby, nevím jak EKKAR přišel na to, že bych ho chtěl vytahovat na trubku k hornímu okraji nádoby. Horní okraj je totiž tak 3m nad zemí, to bych se na manometr musel asi dívat ze štaflí
Každopádně děkuji všem za dobré rady i lepším hledačům za nalezené velmi drahé manometry a jiné měřící systémy (ten manometr 10mbar číňan dokáže vyrobit a prodat i levněji... - jen není jisté, jestli by dal i vodu...)
Asi teda budu vymýšlet nějaký plovákový systém - našel jsem inspiraci za pár korun - plovák z pet lahve v nádobě a na provázku před nádobu zavěšený ukazatel ve formě tenisáku vyváženého pískem, nahoře na nádobě trubka se dvěma vodítkama na krajích, kudy se smýká ten provázek...
Naposledy upravil JoDiK dne ne duben 07 2024, 22:33, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 07 2024, 22:32 Předmět:
Jo znám jednoho ing, co měří objem vody v 1m³ nádrži v paletový kleci dvěma váhovejma senzorama, A/D převodníkem a Wemosem s WiFi si to posílá na PC. Dvě nohy palety na senzorech, dvě stojí přímo na betóně.
Jo, jde to, jen se do těch senzorů nesmí dostat voda. Akorát že Karlovo řešení s násadou koštěte a malou petkou na konci stojí asi tak 3 řádově míň. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 07 2024, 23:57 Předmět:
JoDiK napsal(a):
Protože drtivá většina takovejch nádrží leží pod okapem na zemi nebo těsně nad ní a oči stojícího člověka jsou cca půl metru až metr nad její horní plochou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 08 2024, 12:01 Předmět:
golemson napsal(a):
A nahradit skleněnou trubku čirou hadicí by bylo drahé, chápu
Jo, taky jsem zapomněl napsat, že právě růst řas v nádrži jsem se snažil vyřešit tím, že je zakrytá speciální odrazivou fólií, která nepropouští světlo a snad i trochu omezí prohřívání a ta skleněná trubka už byla zevnitř pěkně zelená, že skoro nebylo vidět tu vodu...
Naposledy upravil JoDiK dne po duben 08 2024, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
