Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 08 2024, 17:11 Předmět:
Celerone, pokud to je drobnost, která si nezaslouží platbu poštovného z USA, ale jen přes ČR, tak ve středu budu objednávat - postupně kompletuju objednávku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 08 2024, 20:48 Předmět:
Mám toho asi 4 položky, odhadem za 500-800. Ležím nachcípanej, zítra vstanu a zajdu do dílny pro seznam. Jsou to samý špeky, který nemají v TME a dokonce ani ve Farnellu. Těch 1300 bych si musel vymejšlet věci, co zrovna nepotřebuju.
A propo, nějak nerozumím tomu " platbu poštovného z USA, ale jen přes ČR" To je ještě něco dalšího mimo těch 1300?
Zaslal: út duben 09 2024, 7:49 Předmět:
Cust napsal(a):
No, když to nakoupím já, tak to dovezou mě a musel bych ti to přeposlat...
Aha, já myslel, že je ještě nějaká finta podle ceny, kdy to posílají z USA nebo z nějakýho evropskýho meziskladu. Někde jsem něco takovýho zažil, ale už si nepamatuju, u koho to bylo, jestli Mouser, Solarc, Welsch Allyn a nebo Nielsen session, se kterejma jsem před 15 lety z USA přímo obchodoval. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 09 2024, 12:31 Předmět:
Hľadám dobrovoľníka ktorý by kúpil nejaký SMD LDO regulátor na 4,2V a preposlal mi ho v obálke... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út duben 09 2024, 14:34 Předmět:
Vin asi od 4,6 do 7V (možno asi aj trochu viac), bolo to na 4 batérie typu D.
Do zahraničia sa posiela veľmi ľahko. Zabalíš to do papierika ktorý prelepíš izolepou, strčíš do obálky, a podáš na pošte ako obyčajný list, kde povedia cenu poštovného. Mne to príde do schránky. Peniaze pošlem na účet v ČR, mám FIO. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út duben 09 2024, 15:14 Předmět:
To by mohlo fungovať. Pôvodne tam bolo 4.2 V_2.0 % S-812C42AMC-C2WT2x SOT-23-5. Funkcia ON/OFF nebola použitá, bolo to napevno na ON.
Posielam adresu do správy, platba potom podľa poštovného, nemám tušenia koľko to dnes je (zdražujú každým rokom). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út duben 09 2024, 15:22 Předmět:
Tak to ti raději koupím ten co tam byl. Ten můj má externí zpětnou vazbu - napětí se nastaví dvěma odpory. Navíc má jiný pinout. Ten co tam máš ty, stojí 26 Kč. U mě by byl asi v pondělí...
Zaslal: út duben 09 2024, 15:27 Předmět:
Keď bude originál, tak super, počkám si. Ono to tu čaká už cez rok.
Ešte taká sranda že XC6383A331M (H33D smd 3-pin) sa asi nenájde, že? Mám to tu dlho poznačené, ale akoby to ani neexistovalo. Je to nejaký step-up 3 pinový obvod, ktorý robil z 1,5V asi 3.3V pre bielu 1W LEDku. 4V z Li-ion sa mu už nepáčilo, pritom na baterke bolo napísané že pri 3,6V by to malo byť 3W. Teda pár dní to svietilo perfektne, ale raz už pustilo kúzelný dym a koniec. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne út duben 09 2024, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
