Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18672 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 08 2024, 21:15 Předmět: Odvíječ na zahradní hadici
Potřeboval bych odvíječ 15m NEPRŮHLEDNÝ zahradní hadice. Máte někdo zkušenost, jak to osadit na zeď z plynosilikátu z osmdesátek, zateplenou 10 cm fasádní vaty, na vrchu silikátová omítka? Dlouhý závitovky a chemický kotvy?
A jak zabránit aby zablácená hadice náhodně nezasvinila fasádu? Pozor na polyš se dává akrylátová omítka, která je omyvatelná. Na vatu musí být kvůli knotovýmu efektu vodo/paro propustná a ta je neomyvatelná. Podložit plastovou deskou 1 mm, co se třeba dává na lino pod kolečkový křesla?
Díky za uskutečněný praktický výzkum, teoretický názory mě nezajímají. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6780 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 08 2024, 21:46 Předmět:
Je-li to jen trochu možné, svař si třeba z jeklů stojan a zakotvi ho do země mimo stavbu. Máčet a špinit si zbytečně omítku mi přijde škoda, stejně, jako lít si vodu pod základy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4424 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 09 2024, 6:51 Předmět:
používám samonavíjecí Gardenu 35m v bubnu, hadice se stočí se dobubnu a nikde žádný cákanec na zdi. Kotvená do takových zdí co popisuješ je vždy trochu problém a asi neexistuje univerzální řešení. Jo a měl jsem před tím z Mountfieldu samonavíjecí bubem Hozelock a již nikdy více tři reklamace protože tekl a vždy výměna za nový ovšem be prodloužení záruky a za rok po skončení záruky prorezlo péro navijáku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5127 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 09 2024, 7:26 Předmět:
Závitová tyč a chemická kotva je určitě dobře.
Taky mám Gardenu naviják a nechápu, jak by se měla zamazat zeď od "zablácené" hadice. Při navíjení se ji snažím držet v mokrém hadru , aby dovnitř nešlo moc bordelu(nalepená tráva).
NEPRŮHLEDNÁ je hadice nebo naviják? Jaký to má význam pro kotvení do zdi?
Zaslal: út duben 09 2024, 7:39 Předmět:
Neprůhledná hadice je dost zásadní, v těch průhledných s textilním "křížkem" po se po čase zahnízdí řasy, který pak ucpávají trysky rozprašovačů a nebo vstupní sítko Wappky. Zatím jsem viděl navijáky jen s tou průhlednou. Možná to je z toho důvodu, že ty neprůhledný jsou tvrdší a blbě se navíjejí.
Se sousedem jsme to řešili vloni. Nakonec jsme hadicí profoukli režnou nit a pak protáhli nepocínovanou CYA1,5 připájenou na straně přítoku do mosaznýho hadičníku. Je to spolehlivá ochrana proti řase. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 09 2024, 7:43 Předmět:
Zaky napsal(a):
Jo, to by bylo řešení, jenže kolem baráku je betonovej chodník a přívod do bubnu by musel jít přes něj. To je podobný jako nyní, když se tam válí hadice na zemi a buď o ní klopejtneš a nebo si vyvrtneš kotník, hlavně v noci. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 09 2024, 7:52 Předmět:
Celeron napsal(a):
samonavíjecí jsem viděl pouze neprůhledné, naopak musí bý tvrdší aby se nežvýkaly. Řasy v ní nerostou, ale je fakt, že než se voda trochu odtočí troch smrdí. Každopádně ji mám celé léto na slunci a žádné řasy se nekonají.
Zaslal: út duben 09 2024, 8:02 Předmět:
Tak já byl zatím jen u Hatáka a Chocenskýho v N.B. Jak je to ve velkých márketech jsem zatím nezkoumal. Dík za varování na ten Hozelock.
Jak píšeš, že ji máš celý léto na slunci, to jí po použití nenavíjíš a necháváš válet na zemi? _________________ Jirka
Zaslal: út duben 09 2024, 9:53 Předmět:
Odvíječ si budeš vyrábět sám, že si můžeš vybírat typ hadice?
Pokud budeš něco montovat na fasádu, použij materiály, co nepouštějí. Jinak ti ze závitovek, případně z ochranné desky poteče špína a udělá šmouhy na omítce. Jestli na zeď prší, stejně tomu úplně nezabráníš.
Taky mám svařený držák na zemi, zatížený jedou dlaždicí shodnou s dlažbou. Do zateplené fasády jsem nechtěl dělat další díry. Je těsně u zdi, takže nikdo o přívod nezakopne.
EDIT:
OT:
Pro informaci:
Na domě máme podobný držák z plastické hmoty, když je tam hadice a svítí na něj slunce, dost měkne a pod vahou hadice se deformuje.
Zeď je z poctivých cihel a případné ušpinění omítky neřešíme. https://www.prodejcerpadel.com/4895-nastenny-drzak-hadice/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne út duben 09 2024, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 09 2024, 15:21 Předmět:
Yardo1 - tohle je doslova jen "věšák" na kolo hadice, odvíječ je buben s vodou přivedenou do osy a z ní uvnitř bubnu napojenou výtokovou hadicí - mají to všecky modernější hasičský auta jako prostředek rychlýho a nepříliš rozsáhlýho zásahu, kdy nemusejí rozmotávat plnou dýlku hadic a spojovat je "béčko-kalhotky-céčko", ale jen popadnou proudnici na "špulce" a vytáhnou si kolik hadice je potřeba. Ano, nejsou to ty klasický textilní, ty by se smáčkly a neprotekly by, musí to bejt pevná hadice, která si udrží průtočnej průřez i namotaná na ten buben. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35098 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 09 2024, 16:50 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Lepsia je obycajna horizontalna tyc v dostatocnej vyske (napr. nejaka podpera urcena na policky). Nemusis nic odmotavat - mozes z nej tahat hadicu (kolmo od steny) a jednotlive "zavity" hadice budu samovolne padat
