Založen: Nov 21, 2019 Příspěvky: 41 Bydliště: Strašnice, nebo Brnky
Zaslal: so duben 06 2024, 17:15 Předmět:
Po tvém vyjádření je to již jasnější. Měl jsem za to, že začínáš a tak jsem předpokládal, že tě to "chytne" a až budeš chtít větší výkony, bude tě mrzet, žes nešel rovnou do toho 48V. Já osobně to taky nemám na barák, jen na zahrádku za městem, ale nějak se mi to časem "rozrostlo". A taky kvuli nepříznivým podmínkám (zastínění se kterým nemůžu nic dělat) jsem to trochu přepísk', páč v zimě když je zataženo, tak to s bídou dává 5%, ještě k tomu jen pár hodin denně. To vše však jen kvůli tomu, že sem měl drtivou většinu věcí zadarmo a že mě to baví, teda přesnějc bavilo, již jsem poněkud vychladl, ona totiž starost o tu moji obludu časem začne spíš otravovat, obzvláště když tam nebydlim......
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: so duben 06 2024, 17:25 Předmět:
Já měl tu kilovatu na dva směry jih a dobrej jihozápad - dneska jsem předělal soláry z jihozápadu na jih a na to místo půjdou ty nové. Ty staré MPPT jsou na 12 i na 24 , takže v tom nevidím problém a budou doplňovat ty nové panely hned od rána - Přehodím baterky na 24 - jen měnič z 12 na 230 zůstane volný.
Zaslal: ne duben 07 2024, 16:24 Předmět:
Taky jsem uvažoval o měniči z Číny, ale co když se to podělá ?
Raději jsem zvolil ty Poláky, i když si myslím, že si to nechají dělat taky Číně,ale mají servis a podporu. A zase to do Polska není tak daleko. A komunikují - poslali mě podrobně napsaný , jak to mám zapojit, jak nastavit baterky, dobíjení atd atd
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 08 2024, 17:31 Předmět:
Fakt jsem zvědavej, co mě přijde a jestli.
Hlásí to, že už jsem zásilku od DHL obdržel.
Když jsem to reklamoval v DHL, tak mi řekli, že to byla jiná zásilka pro někoho jiného
Objednal jsem ještě nějaké baterie, ty pro změnu měli dojít přes EMS a to skončilo někde v Mohelnici, adresát neznámý, váha 0,0 kg, ale dodáno
Tak to jdu zítra reklamovat na poštu, on-line to nejde.
Naposledy upravil danhard dne po duben 08 2024, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po duben 08 2024, 18:18 Předmět:
Když je řeč o měniči, kdo ho zatěžujete naplno? Nebo radši ne? Já mám 5,5kW max teoreticky, moc tomu teda nevěřím. Včera žena zapnula myčku, troubu, pračku a navíc indukci-jen jednu plotnu. Celkově se tomu bráním, ale nechal jsem to. A ono se to tak nějak porovnalo, špička 4kW. Nic nejede trvale naplno, takže se to prostřídá, AKU se chvíli nabíjí, chvíli vybíjí. Hezké _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 283 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út duben 09 2024, 11:43 Předmět:
Mám Victrona MultiPlus-II GX 48V/5000VA, dávám mu celkem záběr, omylem jsem na to zapnul MMA svářečku nastavenou na 100A, normalně jsem svařoval. Štepkovač s indukčním motorem (STIGA), zpříčil se klacek, motor se zastavil, měnič se odstavil, po uvolnění pak naběhl. Měnič má obrovské toroidní trafo. Kolem 4000W z něho beru celkem běžně.
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 29 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: út duben 09 2024, 13:57 Předmět:
Mám 5.5kw EASUN , je to jeden z levných a ošizených . Vyzkoušen na hodinovou zátěž 5500W . Chladící ventilátory zvuk stíhačky . Měnič na výstupu bych řekl že vydrží hodně .
Zaslal: út duben 09 2024, 19:35 Předmět:
Ten můj Resacs ani moc neřve, zato ventilátory i při minimální zátěži běží zbytečně rychle. 2,4kW motor kdy jedna fáze jde z měniče tomu nijak nevadí, ani start _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st duben 10 2024, 7:02 Předmět:
Dráčekvo kupoval jsem ho draze asi 47kkc, dnes se dá pořídit za 29kkc. Byla blbá doba. Měnič váží asi 40kg. Mám rád věci typu "trotlfest" . Preseknuta snura od plotostrihu nebo sekačky nesmí zrušit měnič. Kolegovi umřel Mppt nabíječ Victron 150/70, naštěstí v záruce. Měl smůlu. Byl vyroben v Indii.
Zaslal: út duben 16 2024, 13:42 Předmět:
Tak jsem se nakonec rozhodl pro ten Volt Polska , všechno ok , až na to, že v návodu není nic o tom, jak nastavit, aby se invertor vypnul při tom, když není napájení ze solárních panelů a baterie jsou na 25 procentech - a přepnul se na síť - a zase, když solární panely dodávají a baterky jsou, třeba na cca 50 procentech nabíjení, aby se síť odpojila a vše fugovalo z panelů a baterek.
má tady někdo info jak to nastavit ?
Když vypnu jističem síť , tak to naběhne, jede to off grid , ale automaticky ne - napsal jsem do polska , žádost o nastavení .
Ale jinak jsem hodně spokojen.Za málo peněz - hodně muziky.
