WiFi zásuvka - spínaný nulák
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 16:16    Předmět: WiFi zásuvka - spínaný nulák Citovat
Zdravím, trošku si chci "vylepšit" domácnost a abych byl v obraze, tak jsem narazil na toto: problém WiFi zásuvek v česku.
Z mého hlediska bych se asi bál něco takového zapojit doma. Nevím jak se na to koukáte vy?
Případně co používáte vy doma (obecně jaké zařízení a na co).
Já jsem měl představu si pořídit WiFi kameru (nejspíš typ Tp-Link Tapo C220) na sledování koček, když nejsem doma a jednu dálkově ovládanou zásuvku na zkoušku (zatím nevím na co).
Celé by to nemělo potřebovat speciální hub a pracovalo by to pouze na domácí Wifi s tím, že bych měl přístup i mimo byt.
Tak a teď si nechám svoji představu zkorigovat od Vás... Smile
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 16:34    Předmět: Citovat
tak minimálně pro tu zásuvku hub potřebuješ
LADER
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 16:47    Předmět: Citovat
Já jsem byl v domnění, že například na TP-Link Tapo P110M chytrá WiFi mini zásuvka hub nepotřebuji, že se vše ovládá přes aplikaci. Aspoň to nikde nezmiňují.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 16:57    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
TP-Link Tapo P110M
Mám asi tři roky,ovládá se přes aplikaci,jde načasovat,ukazuje spotřebu. Více jsem nezkoušel. Připojíš ji doma k wifi a zbytek aplikace.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Zajímalo by mne, jakým způsobem se ta zásuvka připojí k WiFi, jak se tam zadá název sítě a heslo.
Pokud to vypíná pouze nulový vodič, tak by se tomu vyhnul a pořídil si raději zařízení, které vypíná buď fázi nebo nejlépe oba vodiče současně.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 18:57    Předmět: Citovat
N a L jsou pracovní vodiče jako takové. Proč na tom furt někdo baziruje? Dnes už není dogma Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví...
Klidně může být celá budova s N vlevo.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Presne tak. Ked chces, aby to vypinalo fazu, tak si to pripoj do "roztrojky" (alebo predlzovacky), ktora prehadzuje L-N.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:10    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Bezna prax je taka, ze sa hodi do rezimu AP s nejakym predvolenym ssid a heslom. Ty sa na nu pripojis a nabehne ti config stranka. tam si nastavis svoju siet, pripadne dalsie veci a prepne sa z rezimu AP na klienta a pripoji na tvoju wifi.
Podobne mam riesene ja moje "smart" veci. startuje standardne ako ap+client a v momente ako sa pripoji do siete ap vypina. Ked vypadne pripojenie, prepina sa opat na AP. Takto sa nan dostanes vzdy, aj ked nema wifi
No vidis, a tak si sa bal
LADER
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:24    Předmět: Citovat
A revizák nebude mít námitky?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:29    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Ne pouze by to mělo být v celém objektu stejně....
Internet - metla lidstva
nonius
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:36    Předmět: Citovat
pocitujlasku:
Děkuji, to mě nenapadlo, asi únava. Předpokládám, že to funguje také pouze v domácí WiFi síti bez přístupu k Internetu, nebo ne?
Mohla by ta zásuvka fungovat pouze v režimu AP? Bylo by možné ji ovládat pouze přes tu aplikaci bez dalšího WiFi zařízení?
Pokud to zařízení je v pevné instalaci, například vyhrazená zásuvka pouze pro to zařízení, tak se dá ohlídat, kde je fáze a kde je nulák, ale strkat to do různých zásuvek a vypínat pouze nulák se mi vůbec nelíbí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Ono když je dnes jedno L a N, oba pracovní vodiče, mělo by být dáno normou, že se v pohyblivých přívodech vypínají oba. Mně osobně se vůbec nelíbí, že někde pořád "číhá" fáze.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 20:56    Předmět: Citovat
od toho je izolace...
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Izolacia sa moze prerazit na PE. To je "radost", ked ti zacne horiet vypnuty spotrebic.
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 22:33    Předmět: Citovat
To jo, ale pokud uděláš vypínač na levé straně a já budu mít v baráku fázi v pravo? A co prodlužováky, ty mají taky vodič pod napětím a co elektroinstalace ve zdi? Já si běžně jističe nevypínám, abych "šetřil" izolaci. Před jističem ji stejně neochráním.
Na druhou stranu, už jsem prodlužky vyhořené viděl. Stačí to nekupovat z Číny nebo třeba Vietnamu.
A propo, odkládáš rychlovarnou konvici ze stojánku bokem nebo ji necháváš pod napětím? Používáš ty rozdvojky co mají na každé straně fázi na jiné zdířce?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
