Vždyť jsem psal, že je v tom nevinně
Vyměénit jsi měl tu 7475-ku.
Myslel jsem, že si rozumíme.
Tá 7475 - ak je "vadná", tak určite "neodišla" len tak - pre nič.za nič...
Veď tam v podstate nemeral nič... ani ten základ - napájanie!
Veď sú to len "obyčajné" TTL obvody - žiadne C-Mos ..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20097 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 09 2024, 19:24 Předmět:
To je všechno hezké, ale pořád nad tím visí hrozba, že odejde znovu, protože ty obvody normálně jsou tak málo zatížené, že nemají důvod odejít.
Tam se stalo něco mimo standardní provozní podmínky, příčina odchodu té 7474ky se tedy může opakovat, protože jsi ji nenašel, natož, abys zamezil jejímu opakování.
Obvody TTL vydrží hodně, ale například napájecí napětí přes 6 V se jim už nemusí líbit. Například když stablík 7805 ztratí, třeba i krátkodobě, kontakt s kostrou...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6195 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 09 2024, 19:58 Předmět:
To byl tedy porod
Když je blbá úroveň H, tak se změří miliampérmetrem proud do země.
Když je okolo 50mA, tak to někdo zatěžuje, nebo je nakoplej výstup, když je to pár mA, tak je výstup v luftě a na tu úroveň to tahají vstupy na tom drátě.
A protože je tam ještě výstup Q, tak na něm je vidět, jestli je ten klopák průchozí.
Mám dojem, že tazatel se o ten porod příliš nezasloužil, pouze dal na převažující názor diskuse. Kdyby dodací lhůty vyměněných IO byly poloviční, bylo by snad poloviční i toto vlákno (sebe nevyviňuji).
Pred niekoľkými mesiacmi som "made001" posielal viac kusov naprogramovaných pre SM-ky... skús sa s ním dohovoriť.. možno ti kus pustí
Pokiaľ nie tak ti môžem naprogramovať ... máš čistú 74188 ? - lebo už je pomaly problém ich zohnať.. prípadne napíš do SZ...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
