My jsme se na SPŠE českou gramatiku neučili, protože paní učitelka oznámila, že když jsme zvládli udělat přijímací zkoušky z českého jazyka, tak ho zvládáme dobře a učili jsme se pouze literaturu a občas jsme měli sloh. Samozřejmě, že nám ty naše výtvory docela přísně známkovala.
Sice se Anglický nebo jiný jazyk na školách učí, ale mám pocit, že ho moc lidí nezvládá. Podobné je to s matematikou nebo fyzikou.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út duben 09 2024, 19:40 Předmět:
Vraťme se k meritu věci - vzpomínám si, že počátkem 80.let byly filmy vysílané z brněnského studia černobílé (např. Sedm statečných). To neměly odpovídající techniku nebo to nějak souviselo s tím, že disponovaly pouze se systémem SECAM, narozdíl od pražského studia, které již tehdy dělalo pořady v PALu a teprve na vysilači se převáděly do SECAMu -jak uvádí autor diplomky ?
Podle mých informací a podle toho co je napsáno také v tom textu (strana 66), tak se to převádělo na normu SECAM už v budově studia a do vysílačů to šlo už v normě SECAM.
Zaslal: út duben 09 2024, 20:16 Předmět:
Ano, je tam doslova napsáno : Až na konečném výstupu televizního studia
na střeše u vysílače byl transkodér, který televizní signál z normy PAL transkódoval do normy SECAM a vysílač jej odeslal do sítě vysílačů v ČSSR, které vysílalyv normě SECAM.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 656 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út duben 09 2024, 23:23 Předmět:
V tom případě by mě zajímalo, jestli ty vnucené sovětské kamery a přenosové vozy taky chodily v PALu, nebo jestli se používaly jen v černobílém režimu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 10 2024, 1:40 Předmět:
Vnucenejbyl jen systém přenosu k divákovi - aby byly kompatibilní ruSSácký dvojmužný mamutotelevize, který PAL neuměly, dokud nedostaly československej dekodér. Zpracování jak reportáží, tak scén ze studia bylo celý v PALu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne, jely barevně, výsledkem byl Secam a transkódovalo se to případně do PALu pro další zpracování a archiv v Praze, nebo se to vysílalo rovnou v Secamu ze studia přímo radiokomunikacím. Tehdy se ještě často přepojovalo "kabelem", ne nějakou režií na OP, která by vyžadovala korektní PAL signál.
Jinak Secam se stříhat nedá, takže on ten systém interně (mezi kamerou a režií) v Secamu nejel. Byly v podstatě 2 principy - buď dvoudrátové připojení Y + R-Y/B-Y a nebo v podstatě něco jako falešný NTSC/PAL jen s jednou barevnou složkou na řádku, podle přepínání Secamu. Což byla mimochodem jedna z prvních variant Secamu, než ji po čase "zoptimalizovali" na Secam IIIb. Ovšem ruské záznamové stroje naopak využívaly záznamu v Secamu, neboť tam nebyla nutná tak vysoká časová a tedy i mechanická přesnost jako pro NTSC/PAL, kde se stejně navíc musely používat korekční vyrovnávací obvody.
Ne v Brně a Ostravě a jejich ruských přenosácích.
Reportáže pro TN se až do poloviny 80. let točily na film a i filmově stříhaly, až výsledek se přepsal přes filmový snímač. Je to dost dobře poznat.
Jinak udělat PAL dekodér by pro rusáky nebyl problém, dokonce šlo použít i ty jejich zpožďovací linky. Naše IO (pajc Philipse) použili sice v Tesla Rubínech, ale kdyby to potřebovali, opajcovali by sami ty obvody celé, ne jen vykuchanou verzi. NTSC50 pro původní barevné experimenty taky uměli...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 10 2024, 6:29 Předmět:
dvorak napsal(a):
protože v té době měli snímač (TAF) s dvojicí čb vidikonových kamer, s diaprojektorem a film. projektory 16 a 35 mm...
Jinak - ruské přenosáky (Lotos, Magnolia) byly celé složkové (RGB) a kodér SECAM byl až na odchodu. Přenosáky měly na režijním pultu velké hodiny s fosforeskujícím číselníkem i ručičkama a nápisem "Vremja paljola" (doba letu)
Magnetický záznam KADR1 (ruská rádoby-kopie Ampexu) byla zoufalá, tak asi jako náhrada karavanu skříňovým ZIL-em.
Oboje bylo poruchové a nespolehlivé, navíc vše zalité ze strany součástek i spojů tím jejich epoxydovým svinstvem, co nešlo oškrábat ani propálit pájkou, takže tam něco opravit, to bylo za trest ... podobně jak jejich sálové počítače.
