Zaslal: út duben 09 2024, 6:07 Předmět: Slabý jas na televízore Šilelis 401DS
Zdravím, nedávno som si kúpil malý prenosný televízor Šilelis 401DS. Pomocou modulatora všetko funguje okrem slabého jasu. Jas je na max a aj po rozobratí televízora pomocou malých laditok je to taktiež na max no jas je stále slabý. Nevedel by mi niekto poradiť ako to spraviť?
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út duben 09 2024, 6:19 Předmět:
Taky jsem měl takový a pomohla až výměna obrazovky. Možná zkusit více přižhavit, ale to stejně moc dlouho nevydrží.
Před výměnou bych ale zkontroloval napětí na anodě a katodě. Anodové napětí se ale dá měřit jen za použití VN sondy do 30kV.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 09 2024, 7:57 Předmět:
U "plecháče" , koupenýho v bazaru v Myslíkárně v Praze jsem musel taky měnit obrazárnu, životnost byla mizerná. Jenže to bylo ještě v létech osmdesátých, co se dala nová bez problému sehnat skoro v každým servisu.
Jo a jako první jsem musel vyměnit násobič aby vůbec šla. _________________ Jirka
Žádné přižhavování ani točení s točítky - chyba.
Oťukni katodu regenerátorem obrazovek ( pokud není po ruce, nouzový sestavíš s diodového násobiče. Toto je malá obrazovka, tam stačí -600V proti mřížce.
Tady stačí dvě diody, dva kondy, aby vznilo 640V pár miliampér a žhavení musí být připojený zapnutý a za 3 vteřiny to je ok.
No, než si začneš hrát s regenerací, radši bych nejdřív proměřil napětí na obrazovce
Jsi schopný regulací jasu nastavit to, aby černá byla šedivá? Jaká je amplituda signálu na katodě, sedí se schématem. I když nemáš VN sondu, tak pokud je správný rozměr obrazu, VN lze čekat správné. Při poklesu VN se obraz zvětšuje.
Až když toto bude OK, řeš obrazovku.
Já si vždycky myslel, že při poklesu VN se obraz zmenšuje, ale to je stejně jedno, hlavně netoč s žádnými točítky uvnitř, akorát tím rozhodíš napětí na obrazovce, nepůjde ti nastavit černá . . . rozměr obrazu, všechno . . .
Je to historický kousek a akorát ho zničíš . . . přitom to jde s minimálním úsilím opravit působením -600V po dobu 3 vteřin mezi katodou a G1.
Ani k tomu nepotřebuješ profesionální regenerátor obrazovek s měřákem katodového proudu jako u barevných, protože je to malá černobílá obrazovka jenom s jednou katodou.
Samozrejme točil som len s jedným poprípade 2 kondikmi ktoré nejako aspoň trochu zmenili jas skúsim zmerať obrazovku. Ale keď napríklad k ďalšiemu malému televízoru mi zas skáče obraz a nejde to nejak zastaviť tak tam už mením všetky kondenzátory.
Stejně se ničeho nedoměříš, každá obrazovka má proud jiný a podle stáří klesá a nevíš jaký je ten správný.
Vezmi miliampírmetr a ťukni katodu třeba 5x proti G1, pak zapni a případně ťukni znovu třeba 2x.
Je to proces na pár vteřin se zanedbatelným úsilím . . .
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
A mám aj televízor Elektronika 407a ktorú mám len na ozdobu, funguje všetko zvuk, obraz jasný... Ale niekto už predomnou sa hral s tými kondikami a už to bol problém dať do pôvodu obraz bol rozmazany kontras nebol moc dobrý a už sa mi to nechcelo nejak ladiť došla mi trpezlivosť.
Hlavně dej točítka a všechno do původní polohy tak jak to bylo, jinak rozhodíš napětí a nebude to fungovat. Bude to rozmazané, bude špatný kontrast, všechno . . .
U všech obrazovek je to vždycky mínus Volty proti G1, čím větší obrazovka, tak víc mínusových Voltů, ale ne víc jak -900V, to už je na obrovské obrazovky.
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 9:03, celkově upraveno 1 krát.
Ale musíš do série toho miliampérmetru dát ty mínus Volty -600V.
Patici která je na obrazovce musíš sundat pryč z obrazovky, aby mínus Volty nešly do ťišťáku, aby šly jenom do obrazovky.
Do série s miliampérmetrm dej odpor, aby nemohl téct velký proud, stačí trochu do 20mA, aby se katoda násilně neupálila.
Jenom tak, aby katoda uvnitř hrdla trošku blikala, nesmí násilně svítit a dělej to přerušovaně, tuk, ťuk, ťuk, třeba 5x, nedrž to připojený v kuse.
Profesionální regenerátor má totiž trigger a měření a regulaci proudu a proces probíhá automaticky.
Proto když to děláš manuálně bez přístroje, tak radši pomalu způsobem ťuk, ťuk . .
Když otočíš polaritu mínus Voltů, tak se nic nestane, akorát uvidiš, že se nic neděje. Mínus Volty musí být vždycky na katodě a G1 je hned vedle, protože je první. Ani to nemusíš hledat v katalogu, protože když ťukneš na jinou mřížku, tak se nebude dít nic, protože už je daleko ( mechanicky uvnitř baňky)
Dva drátky měj izolovaný bužírkou na aspoň 1000V , nepoužívej starý tenký s izolací do 50V, aby mínus Volty neprobíjely do ruk.
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Při poklesu VN se obraz zvětšuje - elektron dostane menší urychlovací napětí, letí pomaleji a je tak snadněji ovlivněn vychylovacím polem. Jenže obvykle je zdroj VN spojen s vychylováním. A tam zas platí, že při vyšším napájení toho zdroje se generuje jak vyšší VN tak větší vychylovací pole. Proto to mate, protože při zvyšování napájecího napětí se obraz zvětšuje i když VN roste.
Jestli přesně nevíš, co děláš, tak bacha na to. Kromě toho, že usměrněných 230V dává rány, tak je potřeba v sérii odpor pro omezení proudu, jinak tu obrazovku snadno odpravíš. Ta katoda je malá a ruské obrazovky na tohle oživování zas tak dobře nereagují.
