Elektronicka štartovacia pištol.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Nabitý 1uF kondenzátor na 1kV a více dokáže při zkratu generovat zvuk výstřelu docela spolehlivě i bez procesoru Smile
Jinak profi startovací pistole podle mě mají kontaktní spoušť spojenou s úderníkem a poplašňák je tam jen na efekt zvuku.
Aby to zpoždění zvuku od stisknutí tlačítka - kdy procesorový generátor začne reprodukovat výstřel - neovlivnilo průběh závodu
Naposledy upravil Artaban001 dne st duben 10 2024, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 9:59    Předmět: Citovat
No ten práve nemám. Skorej by som to odskúšal s tým tlakáčom, ale bojím sa, že to nebude dobré. Neviem totiž či ten tlakový reproduktor bude mať účinok pri jednorazovom impulze.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Tak to jsi špatně hledal, zde pro inspiraci .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 13:01    Předmět: Citovat
Tak toto by sa mi páčilo. Ale tá cena. Ja som kúpil takýto reproduktor len neviem aký obvod doňho urobiť, aby to bolo dostatočne hlasité. Samotné vybitie kondenzátora 1000mikro nabitého na 30V do reproduktora je slabé. Nemáte niekto nejaký nápad?
 Velikost:  120.89 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Jaké má ten reproduktor parametry?
Ohmy?
Watty?
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 15:08    Předmět: Citovat
A jako tlakovej v sobě ještě taky může mít převodní trafo ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 15:12    Předmět: Citovat
To cowley: 25W 8 ohm
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 16:58    Předmět: Citovat
" Kutilmile " v dotazu níže " snímač výstřelu z pistole " taky pro hasiče jsi řešil snímání zvuku mikrofonem jak pokračuješ?, nebo jsi to dal k ledu.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Naposledy upravil bum dne st duben 10 2024, 19:34, celkově upraveno 3 krát.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Kutimile a co koupit toto. Je to profi udělaný.
Jen to není zadarmo Laughing
https://www.pozarni-zbozi.cz/eshop-startovaci-pistole-9mm.html
oprava, teď jsem si všiml, že tento odkaz už někdo dával v minulém vlákně.
tak omluva Laughing Laughing Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 21:03    Předmět: Citovat
TO bum: Do pištole som implementoval optozávoru. Funguje to perfektne. Teraz by som chcel celý systém rozšíriť ešte o elektroakustickú signalizáciu.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Kutile zapomeň na možnost vybití kondenzátoru jen do reproduktoru. S reproduktorem musíš použít klasický zesilovač, protože je nutno reprodukovat nějaké sinusovky nesoucí zvukovou informaci spektra výstřelu !!!
Jo a Artaban001 to myslel jen tak, že se nabije popsaný kondík na požadované napětí, pak si nasadí startér ochranný plexikryt obličeje, vezme do ruky dvě Cu šestky odizolované tak dvacet čísel každá připojené na ten nabitý kondík, a pak zavře oči a "škrtne" s těmi odizolovanými konci o sebe (pokud se trefí). Efekt je zaručený, jen nevím kolik lidí v blízkosti si půjde po "startovacím výstřelu" vyměnit spodní prádlo Wink
Začíná tady být opravdu sranda Wink
Vašek
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Dost dobrý zvukový efekt generuje aj elektrolitický kondenzátor zapojený na dostatočne silný zdroj naruby. Ten zasa tam je oneskorenie takže zasa nič.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Mrkněte na video profi startovní pistole Omega (standard na OH). Samotná pistole negeneruje žádný zvuk (jen slabé záblesky v horní bílé části je několik LED). Zvuk je generován elektronicky ve startovacím systému. Za každým závodníkem je tlakový reproduktor. Závodník má nohy na šlapkách startovních bloků. Pod reproduktorem je jednotka pro detekci reakčních časů, která zároveň detekuje i případný chybný předčasný start příslušného závodníka. Startovací sady pro jednotlivé dráhy jsou viditelné na videu v čase od 00:18 od začátku videa. Jen pro zajímavost tady je návod s podrobným popisem k podobnému systému měření reakčního času. Jen pro zajímavost tady je profi elektronické startovací zařízení s elektronickou pistolí, ale není to levná záležitost.
 Velikost:  236.39 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  275.36 kB
 Zobrazeno:  24 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 22:57    Předmět: Citovat
To je mimo možnosti DHZ Mokrý Háj.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 23:07    Předmět: Citovat
Tady je levnější hotový elektronický startovní systém za cca 240 EUR. Aktivuje časomíru. Napájení 12V. Spínáno tlačítkovým ovladačem namísto startovní pistole. Možnost přepínání mezi třemi zvuky: píšťalka, siréna, zvuk pistole. Hlasitost 96dB.
 Velikost:  270.7 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Strana 2 z 3
