TRANSYLVANIA CS 620 otáčky
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 6:58    Předmět: TRANSYLVANIA CS 620 otáčky Citovat
Zdravím, potřeboval bych zvýšit otáčky motoru u uvedeného kazetového magnetofonu. Zatím je to jen na dálku, nemám ho v ruce. Hledal jsem v rámci přípravy servisní manuál a jediné co jsem našel je toto http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-57121265
tam se podle mých zkušeností chlubí co všechno mají ale nedá se od nich nic stáhnout (občas na ně při hledání narazím a nějak jsem nepochopil, k čemu je dobré holedbat se, co všechno mám a nedat to k dispozici). Umíte to někdo od nich vymámit nebo máte někdo prosím návod ke zmíněnému přístroji?
Dík za případnou pomoc a hezký den Jarda
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Cosi zdánlivě je i na radiomuseum, ale za "servisní manuál" považují jeho první stránku a tím to končí.
Podotýkám, že takto to funguje po odeslání žádosti o stažení, čili po předání kontaktních údajů (byť stvořených jen pro tyto účely)...
Jinak tedy úplně nevím, na co potřebuješ na změnu rychlosti posuvu servisní manuál. Motor tam na 99% bude jako symbol a zda má nastavitelnou elektronickou regulaci, to zjistíš až fyzicky.
Prostě počkej, až přístroj budeš mít v ruce, zkontroluješ případně prokluzující a/nebo vytahaný řemínek, přítlačnou kladku a pak teprve budeš řešit další.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 9:30    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
. . . přesně, až to budeš mít v rukách budeš chytřejší . . .
může být v háji i motor (ložiska, komutátor)
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 10:01    Předmět: Citovat
O.K. tak nějak jsem si myslel, že by to šlo na dálku...no nepůjde.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Radiohistoria zrušila stahování před několika lety kvůli autorským právům. Lze napsat administrátorovi a s nějakým krátkým vysvětlením požádat o zaslání dokumentace. Ne vždy je to hned, ale fungovalo to tak ještě nedávno.
