Jsou tyhle kondenzátory polarizované?
culda2
Založen: Mar 10, 2024
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 8:59    Předmět: Jsou tyhle kondenzátory polarizované? Citovat
Třídím si součástky v dílně a narazil jsem na tyhle kondenzátory (viz. foto v příloze). Jsou to svitky a styroflexy s tím, že na jedné straně nalevo od nápisu je svislá čára, která jakoby značila mínus. Když jsem zadal typ kondenzátorů na internet tak mi vyjelo, že jsou na stejnosměrné napětí. Jedná se tedy o polarizovaný kondenzátor? Nerad bych je zaměnil s klasickými svitky, protože by to mohlo způsobit vážné problémy. Děkuji.
 Velikost:  298.55 kB
 Zobrazeno:  140 krát
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 9:05    Předmět: Citovat
nejsou polarizovane viz treba:
https://www.teslakatalog.cz/TC173.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 9:07    Předmět: Citovat
Proužek je myslím u vývodu, který je spojen s vnější fólií.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Ano, je to značená vnější fólie. Zapojuje se buď na zem nebo obecně na místo s nižší impedancí, aby se snížilo možné indukované rušení. Se stejnosměrnou polarizací to nesouvisí.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Akorát ta varianta úplně dole je "časovaná bomba". Díky holýmu svitku se občas stane, že svitek nepravidelně ztrácí kontakt s vývodem - pěkná sviňárna, dost blbě se hledá. Stačí ze svitkem mírně pohnout a kontakt se na nějakou dobu obnoví.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 14:58    Předmět: Citovat
Souhlas s Artabanem - bomba to je, ale není to kvůli "holýmu svitku", ale protože tam vývod není k vodivý fólii napevno bodově přivařenej, ale jen vloženej pod závit a mechanicky napětím toho svitkovýho pásu utaženej.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Ten modrý nahoře nebyl předchůdce hovňáků? A netrpěl jeho neduhy?
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Myslím, že tady na barvě h..na nezáleží.Smile
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 19:23    Předmět: Citovat
A nebyly zalité v jiné hmotě?
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Byla to obdobná hmota s obdobnými vlastnostmi. Možná, že o něco lepší než ta hnědá, protože tolik nepraskala.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Jestli mě paměť neklame, tak řada TC17x byla zrušená kvůli dielektriku proslinanýmu PCB.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Nevím, jestli v malých svitkách bylo PCB. Ale v každém případě je to klasický hnijící hovňák. Ona na hovňácích není problémem jen ta praskající zalévací hmota, ale přímo ten papír, který jako každý dřevitý papír podléhá kyselému rozkladu. Takže své "hovňáky" má nejen Tesla, ale všichni výrobci z 30.-70. let. Jen jim jinak říkají.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 6:22    Předmět: Citovat
Ono asi by to malo tak byť, že ten pásik označuje vonkajšiu fóliu kondenzátora, ale nedá sa úplne na to spoľahnúť - na YT je na túto tému pekné video aj s prípravkom, ktorým sa dá zistiť, ako je to u toho-ktorého kondenzátora skutočne. Je k tomu aj vysvetlenie princípu, ako sa má takýto kondenzátor zapojiť do obvodu a prečo.
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 6:33    Předmět: Citovat
Jde spíš říct, že u starých kondenzátorů je to značení vždy správně. Pak přišly nové, kde se to přestalo rozlišovat, ale čárka ještě chvíli na pouzdře zůstala.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 8:59    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
... na YT je na túto tému pekné video ...
mohl bys prosím vložit odkaz na to video? ... díky
