Zaslal: st duben 10 2024, 8:59 Předmět: Jsou tyhle kondenzátory polarizované?
Třídím si součástky v dílně a narazil jsem na tyhle kondenzátory (viz. foto v příloze). Jsou to svitky a styroflexy s tím, že na jedné straně nalevo od nápisu je svislá čára, která jakoby značila mínus. Když jsem zadal typ kondenzátorů na internet tak mi vyjelo, že jsou na stejnosměrné napětí. Jedná se tedy o polarizovaný kondenzátor? Nerad bych je zaměnil s klasickými svitky, protože by to mohlo způsobit vážné problémy. Děkuji.
Ano, je to značená vnější fólie. Zapojuje se buď na zem nebo obecně na místo s nižší impedancí, aby se snížilo možné indukované rušení. Se stejnosměrnou polarizací to nesouvisí.
Akorát ta varianta úplně dole je "časovaná bomba". Díky holýmu svitku se občas stane, že svitek nepravidelně ztrácí kontakt s vývodem - pěkná sviňárna, dost blbě se hledá. Stačí ze svitkem mírně pohnout a kontakt se na nějakou dobu obnoví.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 10 2024, 14:58 Předmět:
Souhlas s Artabanem - bomba to je, ale není to kvůli "holýmu svitku", ale protože tam vývod není k vodivý fólii napevno bodově přivařenej, ale jen vloženej pod závit a mechanicky napětím toho svitkovýho pásu utaženej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevím, jestli v malých svitkách bylo PCB. Ale v každém případě je to klasický hnijící hovňák. Ona na hovňácích není problémem jen ta praskající zalévací hmota, ale přímo ten papír, který jako každý dřevitý papír podléhá kyselému rozkladu. Takže své "hovňáky" má nejen Tesla, ale všichni výrobci z 30.-70. let. Jen jim jinak říkají.
Ono asi by to malo tak byť, že ten pásik označuje vonkajšiu fóliu kondenzátora, ale nedá sa úplne na to spoľahnúť - na YT je na túto tému pekné video aj s prípravkom, ktorým sa dá zistiť, ako je to u toho-ktorého kondenzátora skutočne. Je k tomu aj vysvetlenie princípu, ako sa má takýto kondenzátor zapojiť do obvodu a prečo.
Jde spíš říct, že u starých kondenzátorů je to značení vždy správně. Pak přišly nové, kde se to přestalo rozlišovat, ale čárka ještě chvíli na pouzdře zůstala.
