Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 21 2021, 12:04 Předmět:
Tak som to len vycistil, namazal a zlozil. Po kalibracii to funguje pekne (predtym sa to na stupni "1" vobec nerozbehlo).
Ta kalibracia je trochu inak. Funguje to takto (ak ma vysavac mechanicky vypinac, zapnut ho):
RESET:
Nastavit potenciometer na nulovu polohu (vytiahnut knoflik, nastavit skrutkovacom uplne na nulu) a zapojit vysavac do zasuvky. Vtedy sa elektronika vyresetuje - po chvili sa motor rozbehne naplno. Vysavac odpojit zo zasuvky.
KALIBRACIA:
Nastavit knoflikom polohu MIN (nie OFF, ak ju vysavac ma!), zapojit vysavac do zasuvky. Motor sa rozbehne na minimum, vytocit na MAX, potom naspat na MIN (alebo kludne aj OFF - vysavac sa musi vypnut), vysavac odpojit.
Zda sa mi, ze poloha MAX sa vobec nekalibruje - hned pri prvom vytoceni na MAX po resete to bezi naplno.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st duben 10 2024, 12:26 Předmět:
Pozdravujem, ja mam s týmto vysávačom, reguláciou, takíto problém, v niektorej zásuvke funguje absolútne normálne, no v inej asi po 5-6 sekundách vypne a musím ho zase zapnúť a tak stále dokola. Robí to aj po otočení vidlice v zásuvke. Je tu elektronické zapínanie a vypínanie jedným tlačidlom.
Electrolux ZJM 6830 – nastavení regulace po výměně trimru
Trochu jsem upravil předešlý návod na kalibraci podle mého vysavače.
RESET:
Nastavit trimr na nulovou polohu (bez regulačního kolečka) a zapojit vysavač do zásuvky. Teď se elektronika vyresetuje - po chvíli se motor rozeběhne naplno. Vysavač odpojit od zásuvky.
KALIBRACE:
Nasadit kolečko do trimru, nastavit pozici off. Po zapnutí do zásuvky se vysavač 2x spustí na minimu a vypne se. Tím se nastaví bod vypnutí (minimum). Vypnout vysavač.
Kolečko se nasazuje od maxima. Oproti resetu se musí přesadit (přetočit trimr na opačnou stranu). Jinak neběží po nastavení vysavač na plný výkon. Nelze tedy nastavit libovolnou část dráhy trimru.
Kalibrací se vyřadí část minima trimru, kde regulace nereaguje a motor se nerozeběhne.
Maximum se nenastavuje.
