Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st duben 10 2024, 7:27 Předmět:
nonius napsal(a):
Mohla by ta zásuvka fungovat pouze v režimu AP? Bylo by možné ji ovládat pouze přes tu aplikaci bez dalšího WiFi zařízení?
To uz neviem, zalezi od vyrobcu, ale dnes je moderne vsetko tlacit cez cloud a apku.
V tomto mam rad sonoff, kde su pouzite klasicke esp82xx a teda si tam vies nahrat vlastny ovladaci soft (napr. arduino, alebo cokolvek, co bezi na tych esp) a vyuzivas len hotovy hw vyrobcu.
Alebo rovno pouzijes nejake hotove riesenie, kedze komunikuju cez zigbee, ktory je otvoreny protokol a podporuje ho vela tych smart zariadeni _________________ No vidis, a tak si sa bal
Vždyť to tak bylo odkajživa. Vzpomínáte na lampičky s tlačítkovým vypínačem? Do zásuvky pak dvoukolíková plochá vidlice.
Nebo vrtačky - totéž.
Všechny spotřebiče s kolébkovým vypínačem na šňůře.
A bylo to v pořádku. Tak proč by to dnes mělo být jinak?
A co se týče té izolace - u zásuvky by to prý mělo vadit. Ale spousta z vás nechá běžet kdeco v režimu standby, tedy trvale zapnuto, kde průraz záleží na tom, jak dobře udělal prcák zdroj. A to určitě bezpečnější není.
Podle mě běžně prodávané WIFI zásuvky bez přístupu k internetu fungovat nebudou.
Zigbee zásuvky je možné provozovat lokálně bez přístupu k internetu, ale musí tam běžet nějaký SW. Třeba homeassistant na raspberry pi a samozřejmě zigbee usb adaptér.
Pak tu mám zásuvku která má svůj ovladač na 433mhz. Sice si tam nezměřím proud, ale na ovládání lampy při sezení na gauči pohodlnější jak šmudlat v apce na mobilu.
Všechny vypadají na pohled úplně stejně a jestli zapínají, nebo vypínají L a N jsem nezkoumal, protože je to úplně jedno.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6784 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 10 2024, 15:16 Předmět:
Neukecali jste mne ani izolací, ani chrániči. Pokud je to trochu možné, nechci ve spotřebiči zbytečně fázi furt. Konvice třeba nesmí u nás být na podstavci mimo vaření. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
pocitujlasku:
Díky za odpověď. Já to teď nepotřebuji, ale občas někdo přijde s nápadem něco ovládat nebo spínat přes WiFi, tak abych věděl, jak to funguje.
