Laserová gravírka použitelnost
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 13:47    Předmět: Laserová gravírka použitelnost Citovat
Přemýšlím, jestli by se mi vyplatilo koupit nějakou gravírku, třeba tuto.
Hlavně bych potřeboval řezat plasty, ABS, polystyren, PMMA... třeba díry do konstrukčních krabiček. Občas nějakou překližku. Případně popis panelů, Al, Fe. Nemá s tím někdo zkušenosti? Na řezání ten plast musí být černej? Průhledný plexi nezvládne?
CNC frézka by asi na to byla lepší, ale určitě dražší.
Díky
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Pokud nemáš boudu někde na dvorku, tak na řezání polystyrenu zapomeň. Strašně to smrdí a občas to blafne a je potřeba rychle hasit.
Stejně se s tím nedá řezat PVC - výpary jsou jedovaté a okamžitě od nic začínají rezavět všechny kovové části.
Na barvě řezaného materiálu nezáleží, většina laserů to pálí v infra.
Jinak na řezání do krabiček je potřeba trochu jiná mechanika než pro gravírování. Cena takové použitelné mašiny začíná někde na min. 40 tisících CZK.
Jinak na hraní se podívej po frézce CNC Sable nebo Tron XY. Občas se najde někde na bazaru za směšné peníze a práce odvede poměrně dost.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 14:13    Předmět: Citovat
Som aj ja zvedavý, čo to dokáže... Pokiaľ má niekto nejaké skúsenosti.
Mal som nedávno na "opravu" podobný "laserploter" , ale moc som sa mu nemohol venovať . Majiteľ bol za chrbtom a len čakal, kedy premostím hlavný vypínač (v sérii s kľúčikovým a blokovacím vypínačom - odpálilo kontakt a nový nebol v takom prevedení dostupný... a bral to preč..chvála bohu, lebo by som pri ňom asi strávil večnosť - zaujímavá hračka!
Ale myslím si ,že podľa výkonu lasera (tam bol 22W) to zrejme nie je nič moc..
Pri 10% výkone to ani na papieri nezanechalo stopu ... neriešil som to vtedy - nebolo času sa s tým hrať - rozbehlo sa to..tak Čawelo.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 14:38    Předmět: Citovat
Polystyrenem jsem myslel ten tvrzenej, některý krabičky jsou z něj. Ten taky smrdí při řezání? PVC mě asi ani nezajímá, ale obecně smradu z pálení se samozřejmě bojím, dá se s tím vůbec dělat v místnosti?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Já používám laser na řezání PUR pěny do kufru. To funguje dobře. Viz moje video: https://www.youtube.com/watch?v=vVD-J1-4dMg
Na řezání silnějších plastů je to podle mě nevhodné. Opravdu to hodně smrdí a pálí se to. Na to raději používám portálovou frézku.
Gravírování do kovu mi nejde přestože mám garantovaný čínský výkon 80W Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 15:34    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
0.06mm x hrúbka materiálu x dlžka rezu... To je objem materiálu, ktorý sa vyparí. Celkom hustá koncentrácia smradu.
24W optický výkon (elektrický príkon 60W)... To je na CO₂? (Z vrchu to má prípojku na hadicu.)
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Killeroz některé zkoušel. Tady
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 16:31    Předmět: Citovat
mám ledkový 20W umí nějakých 50x60 cm je potřeba chladit řez, já ho ofukuji vzduchem. Pak se tolik nepálí a tolik nečudí přesto je odvětrávání potřebné. Nejlépe řeže překližku , potom černé plasty a pak je to horší , ale přidá se víc průběhů a jde to. Rozhodně to neřežě průhledné plasty (sklo atd), dá se to ošidit malířskou páskou , ale kvalita nic moc, Je docela důležitá nastavovací osa Z, protože čím je řez hlubší tím se mění ostření a je jednodušší o půl milimetru ubrat na zdvihu, než přeostřovat. Je dost materiálů do kterých neřeže. Ale třeba pro vyříznutí díry pro displej, nebo složitého rozměřování otvorů to potenciál má. Pokaždé když řežu, chtěl bych vyšší výkon Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Dík za videa, z toho asi získám dobrou představu co a jak funguje. Každopádně teda 24 čW (čínský watty) laser nic moc...
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 6:34    Předmět: Citovat
Tchán si pořídil ATOMSTACK A10 PRO. Kreslí s tím obrázky do dřeva. Hloubka je odhadem tak půl milimetru. Překližku zkrz se mu, myslím, uspokojivě propálit ještě nepodařilo.
Provozuje to v místnosti a kouře je z toho jak když pálíš noviny. Ale v téže místnosti i kouří, tak je to asi jedno.
Hned po nákupu mi volal, ať mu pomůžu to reklamovat. Popisoval, že jedna osa jen vrčí a nejede. Tak jsem přijel a přehodil drátky ke krokáči. Číňan co tam krimpoval konektor byl asi už unavenej. Od té doby si na stroj nestěžoval. Jen nadával na softwér.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Jo, ten kouř bude problém, na videu mají skoro vždy odtah někam pryč. Chápu, že kuřákům to asi vadit nebude, ale v pokoji to fakt nechci. Musel bych s tím na terasu. No trochu mě to celý zchladilo.
Dík.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 10:01    Předmět: Citovat
kouří to protože nechladí řez, navíc to blbě pálí, protože saze řez izolují
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Nojo, ale chlazením stejně odfouknu kouř jen do místnosti.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 10:46    Předmět: Citovat
Hledej "vzduchový filtr pro laserové gravírky"
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 12:07    Předmět: Citovat
není to tak, nejvíc kouří doutnající materiál, je rapidní rozdíl v kouřivosti pokud ofuk nepustím tak je okamžitě dým pokud je puštěný tak se jedná spíš o zápach. Ale druhý zásadnější aspekt jsou saze v řezu , protože se musí dělat několik průchodů, někdy i dvacet a pokud se tam usadí saze tak to u některých materiálů ani přeříznout nejde.
