jaký mi doporučíte modul zdroje
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Ale desky by jsi si musel nechat udělat třeba u kohouta na tistaky.cz
Od Bučka v Brně je koupíš hotový za pár pětek, stačí si najít u něho na webu označení podle čísla časáku a zavolat, jestli je má skladem. Pak je máš do 3 dnů doma.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
https://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/zdroj_G400.pdf
https://fandapro.blogspot.com/2019/05/z-ebay-se-da-koupit-stavebnice-zdroje-g.html
Tam je zjednodušené napájení operáků, v tom byl myslím taky nějaký problém..
Jak na to koukám, tak první co se dá udělat, je dát na tu čínskou desku místo rezistoru R14 zenerovu diodu Z4 (3,3Voltu) z toho českého kusovníku.
R3+D7 bych nahradil třísvorkovým stabilizátorem 7905.
Ta kladná větev už bude tvrdší oříšek a bez přeškrabů se neobejde...
Pak jsem si ještě všimnul, že ten prostředí OZ má v jedné verzi záporný napájecí vývod připojený před R7, a ve druhé za R7.
Jak velký to vliv má na funkci úbytek na R7, to by musel někdo změřit.
Teoreticky by měl OZ umět potlačit zvlnění napájecího napětí, zatímco zvlnění 'signálové země' (zde uzel mezi R4, R6 a spol.) se potlačuje hůře.
(Nemusí mít platnou revizi.)
