HTML - prosím o radu
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:07    Předmět: HTML - prosím o radu Citovat
Zdědil jsem svoje stránky po programátoru HTML ( je dlouhodobě v nemocnici)
Něco málo o tom vím, ale zjištuji, že je to hodně málo. Ty moje stránky se v některých prohlížečích bez problému otvírají a v některých je to jen chaos. text tam zůstává ale je to zpřeházené, nepoužitelné. Na dotaz na poskytovatele mi odpověděli takto "Musite si vscehny linky v html predelat na https. protoze chrom i opera uz vscehno oteviraji pres https." Plnit stránky informacemi umím, ale jak se předělá http na https netuším. Je někdo ochotný mi poradit jak se to dělá. Děkuji předem.
Tahle stránka: www.chopperstart.cz
(je to v nějakém "CMS Made Simple"
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Než se s tím nadále trápit, tak si tam nahoď nějaký redakční systém (wordpress, drupal apod.). Potom to zvládne ovládat každý. Sám wordpress používám na několika webech.
Máš to na Pipni a určitě ten hosting má podporu pro PHP a MySQL.
Edit: Aha, doplnil jsi "CMS Made Simple", tak se s ním nauč. Bude tam nějaká administrace a když v ní přepíšeš výchozí web na HTTPS, tak se vše změní automaticky. Ještě by to šlo i v apache2, kde bys nuceně přesměroval HTTP na HTTPS. To přesměrování používám taky.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Administrace tam je, a vypadá takto:
 Velikost:  63.02 kB
 Zobrazeno:  37 krát
matahari
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Ve wordpressu viz. screenshot.
Nebo pokud tam máš apache2 (bývá i nginx), tak stačí v konfiguraci webu pár řádků pro přesměrování na HTTPS a nemusel bys řešit ani administraci.
Nebo to přehoď třeba na wordpress https://www.google.com/search?q=cms+migrate+to+wordpress
kód:
<VirtualHost *:80>
   ServerName cokoliv.cz
   Redirect permanent / https://www.cokoliv.cz/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   ServerName www​.cokoliv.cz
</VirtualHost>
 Velikost:  127.04 kB
 Zobrazeno:  43 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Veškerá administrace je ten předchozí obrázek a moc se tam toho změnit nedáSad
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 21:15    Předmět: Citovat
To jsou zase kecy. Proč by to mělo být na https?
matahari
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Už jsem to naznačil v předchozím příspěvku, vezmi to z gruntu a přehoď to na něco modernějšího. Naučíš se to, budeš to mít pod svou patronací a přidávat příspěvky tě bude i bavit.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 23:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Prohlídni si to na Opeře, nebo v telefonu a uvidíš.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 23:52    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Ty stránky plním akcema od roku 2008, tedy po obsahové stránce, zakládám nové roky a akce. Nerad bych přecházel na něco jiného.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 1:02    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
p32 napsal(a):
V Opere 12.18 to vyzerá normálne, pekne.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 6:22    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
p32 napsal(a):
Koukat se nebudu, protože mi stačí FF. Stále mi ale nebylo zodpovězeno, proč https? Plést si (ne)úpravy pro jiná jádra (nekompatibilní) je poslední dobou asi v módě.
matahari
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 7:08    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
matahari napsal(a):
Všiml jsem si, že certifikát od Let's Encrypt už tam máš do 13.5.2024 a o přesměrování veškerého provozu v apache2 na HTTPS už jsem psal. O CMS made simple nevím nic, ale podle verze něco určitě najdeš např. https://cmscanbesimple.org/blog/setting-up-ssl-in-cms-made-simple
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 7:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pretoze prehliadace prechadzaju na rezim: zobrazim len https stranky.
Myslim, ze chrome to uz aktivne pouziva, a ostatne zatial funguju v rezime: skusim https, ak nie, tak prepnem na http
No vidis, a tak si sa bal
matahari
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 7:52    Předmět: Citovat
Těmhle lidem to nevysvětlíš. Poradit neumí, tak tady bude dělat kazišuka. Jestli se ten web 90% lidem při prohlížení rozpadne, tak jeho návštěvnost půjde do kytek, protože to žádný FF v zastoupení 2,8% nezachrání.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 8:50    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Nauč sa najprv, aký je rozdiel medzi HTML a HTTP. Potom môžeš niečo točiť o HTTPS.
