Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 801 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt duben 11 2024, 20:07 Předmět: HTML - prosím o radu
Zdědil jsem svoje stránky po programátoru HTML ( je dlouhodobě v nemocnici)
Něco málo o tom vím, ale zjištuji, že je to hodně málo. Ty moje stránky se v některých prohlížečích bez problému otvírají a v některých je to jen chaos. text tam zůstává ale je to zpřeházené, nepoužitelné. Na dotaz na poskytovatele mi odpověděli takto "Musite si vscehny linky v html predelat na https. protoze chrom i opera uz vscehno oteviraji pres https." Plnit stránky informacemi umím, ale jak se předělá http na https netuším. Je někdo ochotný mi poradit jak se to dělá. Děkuji předem.
Tahle stránka: www.chopperstart.cz
(je to v nějakém "CMS Made Simple"
Než se s tím nadále trápit, tak si tam nahoď nějaký redakční systém (wordpress, drupal apod.). Potom to zvládne ovládat každý. Sám wordpress používám na několika webech.
Máš to na Pipni a určitě ten hosting má podporu pro PHP a MySQL.
Edit: Aha, doplnil jsi "CMS Made Simple", tak se s ním nauč. Bude tam nějaká administrace a když v ní přepíšeš výchozí web na HTTPS, tak se vše změní automaticky. Ještě by to šlo i v apache2, kde bys nuceně přesměroval HTTP na HTTPS. To přesměrování používám taky.
Ve wordpressu viz. screenshot.
Nebo pokud tam máš apache2 (bývá i nginx), tak stačí v konfiguraci webu pár řádků pro přesměrování na HTTPS a nemusel bys řešit ani administraci.
Nebo to přehoď třeba na wordpress https://www.google.com/search?q=cms+migrate+to+wordpress
Už jsem to naznačil v předchozím příspěvku, vezmi to z gruntu a přehoď to na něco modernějšího. Naučíš se to, budeš to mít pod svou patronací a přidávat příspěvky tě bude i bavit.
Zaslal: čt duben 11 2024, 23:52 Předmět:
matahari napsal(a):
Ty stránky plním akcema od roku 2008, tedy po obsahové stránce, zakládám nové roky a akce. Nerad bych přecházel na něco jiného.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5265 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 12 2024, 1:02 Předmět:
ronoda napsal(a):
p32 napsal(a):
To jsou zase kecy. Proč by to mělo být na https?
Prohlídni si to na Opeře, nebo v telefonu a uvidíš.
V Opere 12.18 to vyzerá normálne, pekne. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15736 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 12 2024, 6:22 Předmět:
ronoda napsal(a):
p32 napsal(a):
Koukat se nebudu, protože mi stačí FF. Stále mi ale nebylo zodpovězeno, proč https? Plést si (ne)úpravy pro jiná jádra (nekompatibilní) je poslední dobou asi v módě.
Všiml jsem si, že certifikát od Let's Encrypt už tam máš do 13.5.2024 a o přesměrování veškerého provozu v apache2 na HTTPS už jsem psal. O CMS made simple nevím nic, ale podle verze něco určitě najdeš např. https://cmscanbesimple.org/blog/setting-up-ssl-in-cms-made-simple
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2343 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá duben 12 2024, 7:26 Předmět:
p32 napsal(a):
Pretoze prehliadace prechadzaju na rezim: zobrazim len https stranky.
Myslim, ze chrome to uz aktivne pouziva, a ostatne zatial funguju v rezime: skusim https, ak nie, tak prepnem na http _________________ No vidis, a tak si sa bal
Těmhle lidem to nevysvětlíš. Poradit neumí, tak tady bude dělat kazišuka. Jestli se ten web 90% lidem při prohlížení rozpadne, tak jeho návštěvnost půjde do kytek, protože to žádný FF v zastoupení 2,8% nezachrání.
Nauč sa najprv, aký je rozdiel medzi HTML a HTTP. Potom môžeš niečo točiť o HTTPS.
