Spínač sekačky - co tam chybí?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 14:02    Předmět: Spínač sekačky - co tam chybí? Citovat
Netuší někdo, jaký typ spínače tam chybí či jaký se tam dá nabastlit?
Tchán to provozoval spojené čokoládou. Si říkám, že je na čase to uvést do nějakého bezpečnějšího stavu Smile
 Velikost:  156.88 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  145.4 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  208 kB
 Zobrazeno:  28 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Široký plastový spínač se čtyřmi fastony. Funkce spínače je jako tlačítko.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 16:03    Předmět: Citovat
funkcia OFF - (ON) rozmery odhadom 22 x 30 mm
 Velikost:  7.1 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Jo, a co ho vrací zpátky? Já mám v Hechtoj mikrospínač 230V/10A. Na beton, už jsem ho jednou měnil.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Já mám na sekačce asi něco podobného:
https://www.garteko.cz/spinac-sekackovy-univerzalni
Funguje to tak, že se jednou rukou stiskne a drží ten žlutý čudllík a současně druhou rukou se přitáhne a drží ta žlutá páka (v odkazu je černá), tím se rozeběhne sekačka, ten žlutý čudlík se pak může pustit a sekačka seká dokud se ta žlutá páka drží. Zřejmě to je kvůli bezpečnosti, když se ta žlutá páka pustí, tak se sekačka vypne.
 Velikost:  5.88 kB
 Zobrazeno:  18 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 17:53    Předmět: Citovat
A co třeba tento?
https://www.hsparts.cz/univerzalni-vypinac-elektrickych-sekacek-a-vertikutatoru-kabel-130cm/
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, a co ho vrací zpátky? ...
pružina v spínači. Bežný kolískový spínač čo je zopnutý len pokiaľ ho držís stlačený
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 19:41    Předmět: Citovat
mam z jednej starej sekacky, skusim zajtra pohladat a ked sa mi podari rozobrat, tak nafotim co je vnutri. Ale podla mna tam bude tlacidlo.
No vidis, a tak si sa bal
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Může tam být třeba i tento. To mám z SD jako náhradní díl.
Ten spínač se sám vrací.
 Velikost:  293.73 kB
 Zobrazeno:  32 krát
witt
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Jsem to původně tipoval na nějaký tandemový mikrospínač a on tam vlastně může být i takhle velký.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Pohľad do mojej: práve ju riešim.
 Velikost:  97.68 kB
 Zobrazeno:  36 krát
adakar
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 13:41    Předmět: Citovat
Na tej mojej bola vytrhnutá zástrčka, poriešil som lepením (pre prípadnú inšpiráciu). Styčné plochy som prešiel liehom, priečne ich zdrsnil, nadrážkoval, na obe naniesol hojne dvojzložkového lepidla, aby vytvorilo okolo lepiacich plôch aj spevňujúci "návarok" proti pohybu smerom dnu a von, tak dúfam že to zasa chvíľu vydrží.
 Velikost:  35.14 kB
 Zobrazeno:  33 krát
