Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá duben 12 2024, 14:29 Předmět:
Děkuji za rady. Použitý obvod je LNK364. Ačkoli tomu nic opticky nebylo, vyměnil jsem jej, dále rezistor a elektrolytické kondenzátory.
Po zapnutí to dává na výstupu 12V, takže oprava se asi povedla, večer to namontuji zpět do myčky.
Tak mě dneska taky bouchlo TNY. Ale shořely i dva výkonový odpory a kus spojů. Je to stejná deska jako měl keemo na předchozí stránce. Myčka AEG 86070. Podle fotky od keemo je spodní odpor 1k5, ale u toho horního si nejsem vůbec jistej - 18Ω nebo 180Ω? Já ho ze své desky tipl jako 10Ω, zespodu ještě vypadá trochu čitelně. A kdyby tak měl někdo fotku té strany spojů - horní kráter patří spojit nahoru, to je jasné. Asi to bylo původně spojené i s tím dolním kráterem, ale tím už si úplně jistý nejsem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červen 03 2024, 10:39 Předmět:
Fotky zde.
Kazdopadne to zuhelnatele misto bude chtit poradne ocistit, jinak to tam muze blafat. A doufat ze v tom miste nejde zadna cesta uvnitr, je to vicevrstva deska...
Díky moc za fotky!
Deska je myslím jen oboustranná, ještě to teda radši prohlídnu.
Takže ty moje dva krátery nemají být spojené... to znamená, že se nejspíš na horním roztavil cín u toho asi 10Ω pojistného odporu, stekl dolů a tím se to šluslo.
Deska je asi trochu jinej model - VDR8 a C29 mám prohozené. Ale jinak vypadá stejně.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 04 2024, 7:52 Předmět:
Taky si myslím, že bude deska jen oboustranná, čtyřvrstvá je podstatně dřažší, to by si výrobce pořádně rozmyslel. Pokud musím opravovat něco silně vyhořelého, vyškrabují to samozřějmě až do zcela nevodivého a díru pak vylepím epoxidem. V případě potřeby se chybějící dráhy nahradí drátem, vše se zapájí, umyje a pokud je to nutné z pevnostních či izolačních důvodů, zafixuje se to zase epoxidem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Díky za tip s tím epoxidem, už to mám vyškrábané do "zdravého materiálu" a právě že jsem přemýšlel jestli tam dát nějaký lak. Epoxid bude lepší. I když z pevnostních důvodů není potřeba. Žádné spoje naštěstí nechybí. Ještě to předem radši opláchnu lihem.
Snad se tenhle týden dostanu k tomu koupit součástky a přepájet.
Trochu jsem s opravou váhal, myčka má už 19 let, náhradní díly už dávno nejsou. Jednu prasklou hadici jsem přetáhl duší z kola a stáhl šroubovacíma sponama. Moc šancí jsem tomu nedával, ale drží to už alespoň 3 roky. Dokonce už prorezla i nerezová vana, dírka cca 1 mm, zalepena epoxidem, drží to už rok. Kdoví co dalšího odejde záhy.
Tak kráter radši zaplácnut epoxidem, vyměněno TNY, oba odpory a pro jistotu všechny elyty (10u/400V měl ESR OK, tři 220u/35V byly podle zajícoměru o stupeň špatné). Poskládáno a... FUNGUJE! Ani jsem tomu moc nevěřil .
Díky moc všem, hlavně keemovi za fotky! Bez nich bych ty dva krátery propojil a asi si užil ohňostroj. Holt na omalování schématu a hlavně pochopení funkce a problému už moje znalosti nestačí, obzvlášť když přívod je přes další desku. V elektronice jsem jen fušer.
19ti letá myčka je zase v provozu.
Nemám tam radši ještě preventivně vyměnit i ten podle mně transil VDR8? Vypadá že je přímo na vstupu. A případně za jakej typ, to už je opět mimo mé znalosti.
Jinak stejný problém před cca 3 roky - akorát místo TNY to bylo LNK v pračce... proč jen tihle švábi tak odchází?
Zaslal: st červen 05 2024, 19:31 Předmět:
VDR je varistor, jestli není prasklý, bude OK. Obvody odcházejí, protože dostanou kopanec ze sítě, nebo možná i degradací provozem a časem, napětí není malé a je to napájené v mnoha spotřebičích neustále. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
