Sestavení PC na míru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 1:07    Předmět: Citovat
Fakturu jsem uhradil 11. března 2024. Ve čtvrtek 11. dubna 2024 jsem po vyzvání odnesl na prodejnu 550W zdroj a dostal místo něho 650W zdroj, který byl uveden na faktuře. Zdroj jsem namontoval a funguje. Trochu jsem přestěhoval větrákový a audio kabel, které byly skřípnuté mezi původním zdrojem a plechem skříně. Moc se mi to nelíbilo.
Fotka je stará, SSD je již přestěhovaný!
 Velikost:  227.94 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  271.08 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  268.5 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ten zdroj ti měli BEZPLATNĚ VČETNĚ DOPRAVY vyměnit ti odporníci, u kterejch sis tu montáž objednal. A ty skřípnutý kabely pod pixlou zdroje mě utvrdily v názoru, že jakejkoliv PC si líp a levnějc poskládám vlastníma paprčema ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 22:38    Předmět: Citovat
Jo, jaksi mi to i nabízeli, ale přišlo mi jednodušší si ten zdroj vyměnit sám. Musel bych si vzít na celej den dovolenou, aby mohl přijít servisák do bytu. Ty skřipnutý kabely se mi nelíbily, ale možná to na funkci nemělo vliv a aspoň se nemohly uvolnit během přepravy. Novej zdroj mi tam nešel snadno dát, tak jsem kabely odstěhoval jinam.
Kdybych si počítač skládal sám, tak bych se obával, že některé komponenty nebudou fungovat a budu je muset reklamovat. Když to skládají odborníci z eshopu, tak mají prostě za zády plnej sklad náhradních dílů...
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 0:16    Předmět: Citovat
Tak na to co možná nejrychlejc zapomeň. Ty pošleš objednávku, jim na dílnu sklad pošle vyjmenovanou sadu komponent a maník skládá. Když mu to nefunguje, musí danou věc normálně vyreklamovat jako bys to musel udělat ty, jen on to má "interně" - ale na dodání new dílu čeká stejně dlouho jako ty. Jestli si myslíš, že mu bude někdo v nějakým skladu měnit z ručky do ručky třeba zdroje nebo grafárny, tak jseš naivnější než pětiletý děcko ... Tolik nejrůznějších komponent ve vícero exemplářích mít v jednom skladu si může dovolit možná tak Zelenej Uječenej Zmrd - ale ne nějaký lokální montážníci. Ti pracujou se stejnou "zásobou" dílů, jaká by přišla domů tobě ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Tak už bych mohl prozradit, že novej počítač byl zakoupen v Mironetu. Na fotce chybí ještě jedna menší krabice, která byla obsažena v té velké.
 Velikost:  241.33 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Kdyby někdo sháněl MS Office, tak se dají stáhnout přímo od Microsoftu, když máte správné odkazy.
https://www.techbit.cz/2022/microsoft-office-2021-odkazy-ke-stazeni-pro-offline-instalaci/
https://www.techbit.cz/2018/microsoft-office-2019-odkazy-ke-stazeni-pro-offline-instalaci/
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 23:18    Předmět: Citovat
čavte
keď už skladame PC, aký je Váš názor na vychytávkove chladiče alebo dokonca vodné chladenie.
Už len naoko super chladič na CPU s dvoma ventilatormi a heatpipe, ani zďaleka neofukuje MOS , RAM ani zvyšok MB tak ako obyčajný box chladič k CPU.
O vode už ani nehovorím, ta neofukuje nič, chladí len to , čoho sa priamo dotýka.
Mám len ten cool chladič CPU a MOS mi ide iba na 50°C vo full zaťaži CPU, ale aj tak, ako sa Vám to pozdáva?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 23:55    Předmět: Citovat
Ten chladič, co tam mám, mi doporučil uživatel Karel IV.
Vodního chlazení se bojím.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Pokud je ve slušné skříni průvan, tak bylo mělo být jedno, jaké je použité chlazení. Ve slušné myslím se vším, co k tomu patří.
Tzn. filtry na vstupu k ventilátorům, i u zdroje (umístěného dole), které jdou jednoduše vysát, ať už po otevření čela skříně nebo vysunutím u zdroje vespodu skříně. Taková skříň musí být těsná, aby nenasávala ze všech možných perforovaných otvorů apod.
Když po roce takovou skříň otevřu, tak nějaký prach se uvnitř nachází, ale nikde se netvoří žádné chuchvalce a vůbec neexistuje, aby byly ucpané žebra na chladičích. Prachu je tam po roce tolik, kolik je asi po 1-2 týdnech na nábytku a na vyčištěni bohatě stačí bavlněná prachovka.
Strana 6 z 6
